振动速度传感器一般由内部永久磁铁,支撑弹簧,线圈,外壳和信号电缆构成。一般来说,速度传感器是直接和被测物体刚性连接在一起的;当被测量物体发生振动时,速度传感器和被测物体一起运动,但是由于速度传感器内的支撑弹簧的存在,使得永久磁铁和线圈做相对运动,如此一来线圈切割磁力线,速度传感器就成了一个小型的发电机。
测物体的振动速度越快,传感器输出的电压越高,即振动速度与输出电压成正比。需要根据测量对象的性质选择合适的振动传感器,由于在有直流分量和干扰的情况下积分出现误差,一般不要进行积分处理。
振动速度传感器参数
1 频率响应:10 ~ 1000 Hz或5~ 1000 Hz(特殊说明)
2 自振频率:10Hz或4.5Hz
3 测量范围:0-50mm/s 量程可选
4 信号输出:4~20mA(±0.05mA)
5 输出阻抗:≤500Ω
6 工作电压:DC24V±10%
7 接线方式:二线制
8 测量方向:水平,垂直或通用
9 使用环境:温 度 -40℃~100℃ 相对湿度 ≤90%
10 外形尺寸:φ35×70mm
11 安装螺纹:M10×1.5×10mm(深度)
12 重 量:约350g
振动速度传感器工作原理
振动速度传感器是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号它主要由磁路系统、惯性质量、弹簧尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有磁铁,惯性质量(线圈组件),用弹簧元件悬挂于壳上。
工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动、切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接(如 系列,系列仪表以及本公司出品的 系列仪表),即可显示振动速度或位移量的大小。也可以输送到其它二次仪表或交流电压表进行测量。
