您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
汽车什么传感器容易坏_汽车传感器为什么会坏_汽车传感器坏了严重吗
2017年12月26日 09:57 网络整理 作者: 用户评论(0
  何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
  一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?一但传感器故障又会让汽车有什么表现呢?这篇文章主要和大家介绍一下汽车什么传感器容易坏_汽车传感器为什么会坏_汽车传感器坏了严重吗的问题汇总,一起来了解一下。
  汽车什么传感器容易坏
  汽车什么传感器容易坏——氧传感器。
  坏可能的原因:
  1、最主要的就是注意燃油品质,尽量不要去小的加油站加油,尤其是高速服务区。
  2、检查火花塞及点火线圈工作电压是否正常。
  3、检查三元催化是否工作良好,有无堵塞情况。
  氧传感器一旦出现故障,就会导致电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,氧传感器坏了以后要尽快的更换或维修
  1、氧传感器
  位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
  2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
  3、空气流量计,一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
  4、水温传感器,一般安在节温器旁边,一但故障,发动机则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。更多资讯关注:汽车检测与维修专业
  5、 曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一方故障,发动机则会无法起动。
  6、油门踏板位置传感器
  一般和油门踏板一体,一但故障,发动机则只能处于怠速状态运转。
  7、里程表传感器
  一般装在变速箱上,一但故障,里程表就不走字了。
  8、机油压力传感器
  一般安装在发动机的侧面缸体上,一但故障,机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯也不会亮。没有了机油报警,如果真的车辆机油缺少了,我们也很难知晓而不会去加机油,极可能会造成发动机损坏
  9、ABS传感器
  一般安装在每一个车轮子上面的轴承旁,一但故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动时车轮会抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全
  10、安全气囊传感器
  一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一但损坏,不用说,遇到紧急情况安全气囊不会弹出来。
  一般传感器故障,相关故障灯都会亮起,查找原因,传感器故障时,一定要引起重视,这和行车安全息息相关,毕竟安全第一。更多资讯关注:汽车检测与维修专业
  11、进气压力传感器,一般安装在节气门旁边,一但故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力 等一系列问题
  12、节气门位置传感器,安装在节气门体上,一但故障会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
  13、进气温度传感器,一般安装在节气门后方,一但故障发动机混合气过浓或过稀,直接导致冷启动困难,且启动后怠速不稳
  14、爆震传感器,一般安装在发动机气缸壁上,一但故障,发动机故障灯会亮,发动机会出现“自我保护现象”,影响正常驾驶。
非常好我支持^.^
(8) 80%
不好我反对
(2) 20%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
