您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
负压传感器作用与使用说明
2018年02月09日 14:21 网络整理 作者: 用户评论(0
在大家的日常工作中,有一些专业的人士接触过负压 传感器 ,当然相信大部分工种还是没接触过负压传感器的。
负压传感器作用
1.空气 流量计 ——测量发动机的进气量,将信号输入ECU。
2.进气绝对压力传感器——测量进气管内气体的绝对压力,将信号输入ECU。
3.节气 门 位置传感器——检测节气门的开度及开度变化,信号输入ECU。
4.凸轮轴位置传感器——提供曲轴转角基准位置信号。
5.曲轴位置传感器——检测曲轴转角位移,给ECU提供发动机转速信号和曲轴转角信号。
6.进气温度传感器——检测进气温度信号。
7.冷却液温度传感器——给ECU提供冷却液温度信号。
8.车速传感器——检测汽车的行驶速度,给ECU提供车速信号(SPD信号)。
9.氧传感器——检测排气中的氧含量。
10.爆燃传感器——检测汽油机是否爆燃及爆燃强度。
11. 空调 开关 ——当空调开关打开,空调 压缩机 工作,发动机负荷加大时,由空调开关向ECU输入信号。
12.档位开关——自动变速器由空档挂入其他档时,向ECU输入信号。
13.启动开关——发动机启动时,给ECU提供一个启动信号。
14.制动灯开关——制动时,向ECU提供制动信号。
15.动力转向开关——当方向盘由中间位置向左右转动时,由于动力转向油泵工作而使发动机负荷加大,此时向ECU输入信号。
16.巡航控制开关——当进入巡航控制状态时,向ECU输入巡航控制状态信号。
在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。 现代 科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
GP5000型负压传感器使用说明
P5000型负压传感器(以下简称传感器)是适用于煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压监测的本质安全型仪器,主要用于风压变化监测,以保证矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路的安全,在老塘漏风、隔墙密闭的连续监测中起到重要作用。
传感器电路采用单片机设计,能就地显示检测的压力值,同时输出频率信号,供远程采集;能遥控调校零点和灵敏度,并具备故障自检功能,给使用和维护带来很大的方便。传感器的电源电路采用开关电源,使整机功耗更低,有利于延长分站和传感器之间的传输距离。
产品的型号定义如下:
负压传感器作用与使用说明
工作原理
传感器的电路工作原理框图如下:
负压传感器作用与使用说明
传感器的压力检测采用压阻应变测力原理,探头由压阻扩散硅全桥电路构成。风压变化通过桥路转换为电压信号,经IN321放大后直接送入单片机。单片机在采集到压力信号后,将该信号就地数字显示,并将其转换为标准频率信号输入到系统分站,实现集中监控。
传感器结构设计充分考虑了恶劣的环境条件,在结构强度和防水性能方面都采取了有效的措施,同时还特别加大了接口连接器的尺寸,保证传感器能稳定可靠地工作。
    本文导航
    • 第 1 页:负压传感器作用与使用说明
    • 第 2 页:技术特征
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
