您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
负压传感器如何选型,负压传感器型号分析对比
2018年02月09日 14:31 网络整理 作者: 用户评论(0
生活中因为接触的行业的不同及文化水平上的差异,有很多我们从未接触及了解过的东西,负压 传感器 相信很多人就没听过,就算听过很多人都没见过,不知道它的作用是什么,长什么模样,有哪些神奇独特之处。
压力传感器如何选型
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6、确认压力的接口。压力接口即你所需要的螺纹接口,M20*1.5为通用接口,其它螺纹可定制。
7、确认输出信号。输出信号一般为0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
8、确认供电电压。
9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等
10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
负压传感器型号分析对比
CYT-114负压传感器性能可靠,价格优惠。采用扩散硅进口芯片,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击选装)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。CYT-114负压变送器应用中性能稳定得到厂家及客户的高度评价
负压变送器工作原理
压力传感器是在单晶硅片上扩散上一个惠斯通电桥,电压阻效应是桥壁 电阻 值发生变化,产生一个差动电压信号。此信号经专用放大器,再经电压电流变换,将量程相对应的信号转化成标准4~20mA/0~5VDC/0~10VDC信号
负压变送器技术参数
测量介质气体、液体、蒸汽
测量范围-100kPa~0~100Mpa
测量精度0.2级 0.5级
介质温度-40~85°C
环境温度-40~85°C
温度漂移≤0.01%FS/°C
工作电压12~36VDC
输出信号4~20mADC 0…5VDC 0…10VDC
防护等级IP65
长期稳定性≤0.1F?S/年
过载能力200%FS
负载能力(电流型)250~1425欧姆 (电压型)≥2K欧姆
材质隔膜316S,过程接头1Cr18Ni9Ti
电气连接直接引线 赫斯曼 插头
    本文导航
    • 第 1 页:负压传感器如何选型,负压传感器型号分析对比
    • 第 2 页:应用领域
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
