您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
如何设定光纤传感器门槛值_光纤传感器设置方法
2018年02月09日 16:29 网络整理 作者: 用户评论(0
  光纤传感器简介
  光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光信号经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,成为被调制的信号源,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
  特点
  1、因反射体中使用了棱镜,所以与通用的反射型光控传感器器相比,其检测性能更高、更可靠
  2 、与分离式光控传感器相比,电路连接更简单容易。
  3、 子母扣嵌入式的设计,安装更为简单
  用途
  1、用于电话、网络宽带等数字型号传输。
  2、用于自动售货机、金融终端有关的设备、点钞机的纸币、卡、硬币、存折等的通过情况
  3、用于自动化设备上产品定位、计数、识别。
  原理
  光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
  光纤传感器的测量原理有两种。
  (1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。
  因此,如果能测出通过光纤的光相位、光强变化,就可以知道被测物理量的变化。这类传感器又被称为敏感元件型或功能型光纤传感器。激光器的点光源光束扩散为平行波,经分光器分为两路,一为基准光路,另一为测量光路。外界参数(温度、压力、振动等)引起光纤长度的变化和相位的光相位变化,从而产生不同数量的干涉条纹,对它的模向移动进行计数,就可测量温度或压等。
  (2)结构型光纤传感器原理,结构型光纤传感器是由光检测元件(敏感元件)与光纤传输回路及测量电路所组成的测量系统。其中光纤仅作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤传感器。
  性能
  光纤具有很多优异的性能,例如:具有抗电磁和原子辐射干扰的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方,或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息
  一、手动设定门槛值
  门槛值初始化后默认值为“8”
  无工件情况下当前光量值为“0”
  有工件情况下当前光量值为“174”
  二、一点示教
  (反射型探头时)
  无被测物体情况下拨到SET模式,按UP/DOWN键1s,出现“- - - -”闪烁
  再按UP/DOWN键3s拨回RUN模式,门槛值自动设为当前光量值的+6%
  设为L-ON,此时,检测到物体有输出,动作灯亮
  无被测物体情况下,拨到SET模式,按UP/DOWN键1s,出现“- - - -”闪烁
  拨回RUN模式,门槛值自动设为当前光量值的-6%
  设为D-ON,此时,检测到物体有输出,动作灯亮
  三、 两点示教
  有被测物体情况下,拨到SET模式,UP/DOW键1s,出现“- - - -”闪烁
  无被测物体情况下,按UP/DOWN键1s,出现设定值闪烁两次
  拨回RUN模式,门槛值自动设定为有工件情况和无工件情况当前光量值的中间值
  设为L-ON,此时,检测到物体有输出,动作灯量
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
