您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
光幕传感器用途
2018年02月24日 16:45 网络整理 作者: 用户评论(0
光电安全装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。
如图所示是一个用安全光幕检测物体(比如手)进入的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。
红外接收管接收到调制信号后,相应的内部电路输出低电平,而在有障碍物的情况下,红外发射管发出的调制信号(光信号)不能顺利到达红外接收管,这时该红外接收管接收不到调制信号,相应的内部电路输出为高电平。当光幕中没有物体通过时,所有红外发射管发出的调制信号(光信号)都能顺利到达另一侧的相应红外接收管,从而使内部电路全部输出低电平。这样,通过对内部电路状态进行分析就可以检测到物体存在与否的信息
安全光幕的红外发射和接收通路数目理论上最大可有215个,考虑到实际光幕的高度和上下通路之间的间距,一般不会超过48个。
安全光幕分直线扫描方式和交叉扫描方式,在直线扫描模式下,单片机每次向发送端和接收端发送相同的通路选择信号,即第一路发第一路收、第二路发第二路收、…第十五路发第十五路收、第十六路发第十六路收。而在交叉扫描模式下,单片机每次向发送端和接收端发送不同的通路选择信号。
即第一路发第二路收、第二路发第一路收、……第十五路发第十六路收、第十六路发第十五路收。相比之下,交叉扫描模式对物体的高度测量更为精确,且在检测区域中心1/3处的检测精度最高。最小检测高度可缩至直线扫描模式下的2/3。但是考虑到实际需要,现在普遍使用的都是直线扫描方式的安全光幕。
智能安全光幕传感器的应用
使用产品:安全光幕
危险源:一条没有安装安全防护的开料生产线,有作业员频繁进出,卷抽的巨大威力容易使人卷入中,造成安全事故。
意普提供的解决方案:
1、在卷抽生产线的周围,不需要作业进出活动的地方,装上固定的围栏进行防护,采用隔离的方法,把人和危险源隔离。
2、在作业员需要经常进出的门口两侧,装上安全光幕,若有作业员进出,安全光幕就能马上检测到有人通过,指令机器停止运转,保护人员的安全。
3、在生产线运作的过程中,需要经常有送料的卷抽车进出送料,这就需要在安全光幕的控制程序中添加屏蔽功能,如果检测到是卷抽车进出,屏蔽功能启动,机器不会停止运转,保证生产效率,这个需要专门的控制器来达到屏蔽的功效。
意普有研发了一款ELC智能控制光幕,能够根据需要随意屏蔽任意一束光束,能够根据客户的需求调整光幕的精度或是避开不需要保护的区域
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(3) 100%
( 发表人:龚婷 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
