您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
重量传感器好坏的测量
2018年02月28日 09:51 网络整理 作者: 用户评论(0
称重传感器电子秤的重要组成部分,传感器的好坏很大程度上决定了电子秤性能的高低。那么我们该如何去判定称重传感器的好坏呢?
称重传感器被称为电子衡器中的心脏部件。科学技术的飞速发展,由称重传感器制作的电子衡器也已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量。特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器。目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
称重设备经长时间使用有可能会出现称量不准的现象,对于检重秤,肯定会引起产品误判的情况发生。在之前“检重秤、分选秤的组成部件及常规保养建议”中我们提到,一般我们要通过对称重控制仪的标定来解决这类问题。可有时候不管怎么标定都无法让检重秤恢复正常,这时我们就要详细从检重秤的称重机构进行排查,而称重机构中的核心部件便是称重传感器。
如何判断称重传感器的好坏
观察传感器外观是否有变形,裂纹等情况,若出现这些情况,需要联系厂家更换新的传感器。
在称重控制器(称重仪表)中找到传感器连接端,测定传感器连接电路
正常情况下,激励电压(EXC+到EXC-之间)是5-10V,输出电压(SIG+到SIG-之间)在设备空载时接近于0,小于传感器最大输出量。(传感器最大输出量=激励电压*传感器灵敏度,检重秤传感器灵敏度以2mV/V居多),超出此范围则联系服务商申请更换传感器。
测量传感器阻值,通过阻值判定传感器好坏
1:输入电阻≧输出电阻>桥阻
2:一般情况下桥阻之间相等或者两两相等
(注:输入电阻为EXC+到EXC-之间的电阻,输出电阻为SIG+到SIG-之间的电阻,桥阻为EXC+到SIG+,EXC+到SIG-,EXC-到SIG+,EXC-到SIG-之间的电阻
行业工作业认为可从下面几个方面入手:
1、电子秤安全极限负荷、极限过载:可以施加于称重传感器的最大轴向负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的永久性漂移。当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。
2、称重传感器测量范围:被测质量的范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。
3、电子秤称重传感器分度值:称重传感器的测量范围i被等分后其中一份的大小
4、称重传感器检定分度值:为了准确分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。
5、称重传感器输出:被测质量通过称重传感器转换而得到的可测量。
6、电子秤称重传感器最小检定分度值:称重传感器测量范围可以被分度的最小检定分度值。
7、非线性:表征传感器输出电压信号与负荷之间对应关系的精确程度,具体是称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
8、激励电压:传感器工作所需要的正常电压,一般为5~10v
9、绝缘阻抗:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串接了一个阻值与其相当的电阻,具体是指称重传感器弹性梁与应变片之间的电阻
10、灵敏度:输出增量与所加的负荷增量之比。不同厂家的传感器联用时,必须注意灵敏度的一致性。
11、蠕变:在负荷不变,所有环境条件和其他变量也保持不变的恒定条件下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。相应还有蠕变恢复参数
在这里我以称重传感器故障为例谈谈称重传感器的现场使用和调试。传感器的各类故障检测和排除对于全电子汽车衡来讲,故障处理应遵循这样的步骤;观察(故障观察)——分析(故障原因)——检测(为故障判断提供依据或对判断结果加以验证)——修复(修理或更换)——检定(系统调试后对其计量性能进行测试)。可根据实际情况选用下列方法判断:直观法、替代法、比较法、插拔法、代码诊断法,下面说说用万用表检测。
怎么用万用表测量称重传感器的好坏
1,传感器厂家出厂提供传感器输出灵敏度和供电电压,我们根据这两个参数检测传感输出信号。应变片式称重测力传感器输出模拟信号毫伏电压。比如传感器输出灵敏度是2.0mV/V,供电电压是DC10V,两个了参数可以给我们提供出传感器激励工作电压是需要DC10V,传感器输出信号对应每1V激励电压输出2.0mV的线性关系。比如传感器满量程是50KG,那么给传感器DC10V电压满量程输出20mV。根据这个关系我们用万用表mV档位测量传感器输出信号。传感器空载输出是0mV正常,大于这个值,但是接近这个值,数值变化便是便是传感器有零点漂移。如果数值很大说明传感器损坏或者是内部桥是电路,桥臂电阻不对称。
2,根据传感器出厂提供传感器参数,输入电阻和输出电阻判断传感器应变片是否损坏。传感器输入输出电阻值每个厂家是不一样的规格。所以这个要按照厂家标注检测。用万用表欧姆档位检测,电源和电源地的电阻,信号线也信号地的电阻。如果比出厂电阻值大说明传感器已经过载应变片变形,如果阻值无穷大传感器应变片严重损坏不可修复。
3.因为传感器使用过程经常有引线拉断,而护套线外层是完好的因此目测传感器导线完好,我们用万用表的欧姆档位检测传感器导线通断。如果电阻无穷大确定断裂,如果电阻变化接触不良。 以上是简单用万用表检测称重传感器的常见故障。
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
