您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
风压传感器安装位置
2018年02月28日 11:39 网络整理 作者: 用户评论(0
在日常生活中,风压变送器也是我们比较常见的物品之一。那么,对于风压变送器,我们应该如何选择呢?而它的安装位置又是怎样的呢?下面就跟着小编来看一下,你就知道了。
一、风压变送器的基本介绍:
风压变送器工业实践中最为常用的一种变送器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及锅炉送风,除尘设备、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
二、风压变送器的安装位置:
在我们的很多行业,像铁路交通、电力、机床以及管道、水利水电等等行业都会用到风压传感器,风压传感器是在我们工业实践中比价常用的,但是使用风压传感器不是随便安装上就可以使用的,那风压传感器的安装位置有什么要求呢?
安装风压变送器的时候,一定要沿着我们的线缆进项安装,如果有可能最好安装在接头处,在线缆的两头都安装一个风压变送器。风压变送器的个数不是随意的,每条线缆上不能少于四个,而且对于特殊位置的风压变送器,它的距离也有一定的要求。
每条线缆的分支点的位置应该安装一个风压变送器,但是两个分支点具体太近也可以只安装一个,在线缆有改变的敷设处应该也安装一个风压变送器,如果线缆没有分支,则安装风压传感器的位置相聚要少于五百米,个数不能少于四个。
在具体线缆的起点一百五到二百的位置也应该安装一个风压传感器,这样有了故障可以快速的排查,在安装的时候一定要考虑技术和经济的因素,不需要安装的位置就不安装。
安装事项:
压力传感器φ8宝塔头接口,可以直接通入管道
接口后面有M10X1螺纹,可以接带有螺纹的管道
露天安装时,应尽量把传感器置于干燥处,避免强光直射和雨淋,否则可能会使传感器性能变差或出现故障;
传感器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方;
传感器在补偿温度范围之外工作性能有所下降;
环境温度或测量介质温度骤然剧变时,传感器信号会出现跳动,属正常现象。待环境温度及介质温度稳定后,传感器输出信号也会稳定;
注意事项:
请检查包装是否完好,并核对传感器型号和规格是否与您选购的产品相符;
确认电源电压是否正确,电源正,负与产品正负接线对应;
避免安装在易磕碰位置,以免损坏产品;
用户在使用时请不要自行拆卸,以免损坏产品;
传感器及导线应远离高电压,电磁干扰严重的地方;
请保存好合格证,维修时随同产品一同返回。
风压传感器价格
第一种,星仪CCY11风压传感器,这款传感器采用进口的扩散硅压力敏感元件,放大电路采用了美国进口的bb集成芯片,可以提供宽电压的供电。拥有截频干扰设计,抗干扰能力很强,同时还可以防止雷击,还有防过压的保护,可以很好的限制电流,传感器响应速度快,精度高,稳定性好。传感器整体材质是用铝制成的。它的结构非常的小巧,安装极其方便。可以长期的稳定运行,寿命时间长。适用于干燥气体的差压,压力,负压的测量。这款由微差压变送风压传感器的价格在250元左右。
风压传感器有什么功能?
风压传感器直接作用在膜片上,这样就会产生微小的位移,这样传感器的电阻就会发生变化,之后经过一些列的变化,就会输出一个对应压力的标准信号,这样就可以进行风速测试、控制风门等等。
风压传感器受动压的影响很小,具有低功耗的LCD显示表,具有高过载和高精压型,安装一般都是安装在露天的位置,具有IP65防护,可以在潮湿或者是浑浊的气体以及液体中使用,广泛应用于锅炉负压、泄漏检测、洁净室以及除尘器还有暖通空调等等地方。
常见故障分析与排除:
风压传感器安装位置
传感器属于精密仪器,应存放在干燥通风常温的室内环境。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
