您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
位移传感器怎么用_位移传感器使用方法及注意事项
2018年03月12日 17:21 网络整理 作者: 用户评论(0
  位移传感器简介
  机械设备自动化系统由执行元件,传感器部分,控制器部分三部分组成,位移传感器主要用于设备位移测量与位置定位,位移传感器质量的优劣直接决定了机械设备测量精度与控制效果的好坏。机械设备生产制造与维修行业常用的位移传感器产品有:直线位移传感器、拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器、LVDT位移传感器、电涡流传感器、磁栅尺位移传感器、角位移传感器(角度传感器、倾角传感器)等。
  位移传感器种类不同、输出信号不同,出线方式(电路连接)也会有所不同。机械设备常用位移传感器模拟量信号输出有三线制电压输出、二线制电流输出与三线制电流输出。位移传感器电路连接示意图如下:
机械位移传感器怎么用_位移传感器使用方法及注意事项
  位移传感器如何标定
  第一步,先将高精度微位移传感器放置在弹性体的一端的台阶孔内,用端盖固定;然后转动螺杆,拉近弹性体的上下两个薄壁,弹性体内部出现弹性应力和变形,弹性体的两个薄壁之间的垂直接近量通过螺杆下端的伸出量由位移传感器测得;两个端面即内端面和外端面的接近量通过高精度微位移传感器测得;螺杆转动到不同的位置,拟合出垂直接近量与水平接近量的比值C。
  第二步,将高精度微位移传感器从台阶孔中取出,将待标定的微位移传感器置固定台阶孔中,用端盖(4)固定;转动螺杆到不同的位置,位移传感器测出螺杆的伸出量,即弹性体两个薄壁之间的垂直接近量,然后通过比值C求得待标定的微位移传感器两个端面的水平接近量,这个水平接近量与待标定微位移传感器输出电压的变化值的比值,就是待标定的位移传感器的灵敏度。
  位移传感器的使用
  (1)直线位移传感器的使用
  美国TOM公司生产的精密直线位移传感器,是带有一个长的持续传导轨迹分压计型传感器,在控制和测量运用中,适合于绝对位移传感,其线性精度为士0.05%。具有移动快,寿命长等特点,符合龙门式精密油压机的控制要求。
  根据实际要求在油压机的主缸、液压垫上分别安装Kl下滑板式、KTC拉杆式直线位移传感器。在一个半自动工作过程中,油压机的主缸、液压垫分别带动两只直线位移传感器移动,将采集到的两点模拟量值输入到FX2N-8AD,FX2N-8AD将此模拟输入数值(此时是电压输入),转换成数字值,并且把他们传输到PLC主单元。主缸、液压垫选用直线位移传感器的有效测量长度为500mm、400mm。
  (2)磁致伸缩位移传感器使用中的注意事项
  磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中
  根据供应商提供的资料,强调了本传感器在使用中必须注意的一些事项,除了上面所介绍的接线方面之外,在与液压油缸的装配中也有一些需要注意的问题:
  一是装配部位的加工尺寸,按照下图的公差要求加以控制。
  二是,在装配时还要注意,如果液压油缸是采用铁磁材料制作的,那么在安装滑动磁铁环时要在滑动磁环下部垫上非磁性材料制作的隔磁垫圈,而且所有固定滑动磁环的螺丝,都必须使用非磁性材料制作的。
  外,在使用中要注意传感器的有效工作区域。要把需要实际测量的范围,置于传感器的有效测量区域内。由于结构上的原因,传感器在两端存在一定的测量盲区。具体请参阅图上的显示。根据资料说明RH型的传感器的死区,即测量杆前部端头的部位,对于测量范围5米之内的为63.5mm;测量范围5米到7.6米的为66mm。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
