您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
光电感应器怎么调节_光电传感器工作原理分析
2018年03月14日 17:14 网络整理 作者: 用户评论(0
  一、光电传感器简介
  光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电物理量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
  二、光电传感器的特点
  1)检测距离长;
  2)对检测物体的限制少,几乎可对任何材料的物体进行检测;
  3)响应速度快;
  4)精度高;
  5)可实现非接触的检测,对检测物和传感器均不会造成损伤;
  6)可检测物体的颜色;
  7)便于调整检测物体位置。
  三、光电传感器的结构
  光电传感器主要由发送器、接收器、检测电路三大部分构成,有时还包括发射板和光导纤维等。其中,发送器即光源(如发光二极管、激光二极管、红外发射二极管等),用以提供光照;接收器又由光电二极管、光电三极管、光电池三部分构成,用以接受发送器所发射的光束并将其转换为电信号;检测电路用以检测由接收器输出的电信号,滤出有效信号,滤除干扰信号。
非常好我支持^.^
(260) 90.9%
不好我反对
(26) 9.1%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
