您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
一文看懂hx711模块原理图及驱动程序
2018年04月02日 16:46 网络整理 作者: 用户评论(0
  HX711概要
  HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU芯片的接口编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为128或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的32增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
  HX711芯片特点
  ·两路可选择差分输入
  ·片内低噪声可编程放大器,可选增益为64和128
  ·片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D转换器提供电源
  ·片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟
  ·上电自动复位电路
  ·简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程
  ·可选择10Hz或80Hz的输出数据速率
  ·同步抑制50Hz和60Hz的电源干扰
  ·耗电量(含稳压电源电路):典型工作电流:《1.7mA,断电电流:《1μA
  ·工作电压范围:2.6~5.5V
  ·工作温度范围:-20~+85℃
  ·16管脚的SOP-16封装
  HX711引脚及功能
一文看懂hx711模块原理图及驱动程序
一文看懂hx711模块原理图及驱动程序
  HX711主要参数
  满额度差分输入范围V(inp)-V(inn)±0.5(AVDD/GAIN)V
  输入共模电压范围AGND+0.6AVDD-0.6V
  使用片内振荡器,RATE=010
  使用片内振荡器,RATE=DVDD80
  外部时钟或晶振,RATE=0fclk/1,105,920
  输出数据速率
  外部时钟或晶振,RATE=DVDDfclk/138,240Hz
  输出数据编码二进制补码8000007FFFFF(HEX)RATE=0400
  输出参考电压(VBG)1.25V
  外部时钟或晶振频率111.059230MHz
  模拟电源电流(含稳压电路)1600μA断电0.3μA
    本文导航
    • 第 1 页:一文看懂hx711模块原理图及驱动程序
    • 第 2 页:hx711时序图
非常好我支持^.^
(164) 36.2%
不好我反对
(289) 63.8%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
