您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法(6种故障)
2018年05月11日 16:56 网络整理 作者: 用户评论(0
  在家用燃气灶的炉头上通常配有点火针和热电偶熄火保护针。热电偶是燃气灶中很重要的一个组成部分,热电偶的好坏关系到燃气灶的点火反应时间和点火成功率。热电偶实际上是一种感温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。
  热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,热电偶正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
  热电偶的高度应与火盖高度基本持平,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离较佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。
  本文主要介绍了燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法详解
  一、按下旋钮两边灶眼无点火火花
  故障原因:
  A、电池接触不良或者电池装反;
  B、电池电压不足;
  C、连接线松脱、断裂;
  D、点火针坏了;
  E、微动开关坏了;
  F、脉冲点火器有问题。
  处理方法:
  A、重新装电池,注意电池正负极,不要装反了;
  B、更换新的电池;
  C、检查机器内各连接线,重新接好;
  D、更换点火针
  E、更换微动开关;
  F、更换脉冲点火器
非常好我支持^.^
(23) 95.8%
不好我反对
(1) 4.2%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
