ldc1000传感器是什么
LDC1000是一款非接触式、短程传感的电感检测传感器芯片,能够将模拟电感值转换为数值量,同时具有低成本、高分辨率遥感的导电性。LDC1000传感器与普通传感器的区别就是电流和磁传的区别。
本文首先介绍了ldc1000传感器的特性及优势,其次介绍了ldc1000传感器应用领域,最后介绍了ldc1000传感器应该怎么用,具体的跟随小编一起来了解一下。
ldc1000传感器的的特性
磁一一自由操作
可调式感测范围(通过线圈的设计)
降低系统成本
远程传感器的位置(从恶劣环境的解耦LDC)
高耐久性(通过接触较少的操作)
环境干扰不敏感 (如灰尘,灰尘,水,油)
电源电压,模拟:4.75V 至5.25V
电源电压,IO:1.8V至5.25V
电源电流(WIO LC Tank): 1.7毫安
RP分辨率: 16位
分辨率: 24位
频率范围: 5Khz~~5Mhz
ldc1000传感器的优势
1、 更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
2、更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
3、更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
4、更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
5、无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
6、更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。
ldc1000的应用领域
检测所有磁性物体的速度、位置、齿轮的位置、转速、角度等等。目标应用包括工业、汽车、消费类、医疗、计算与移动设备、通信领域。具体应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。
基于单片机控制的智能型金属探测定位器,采用TI公司新研发的LDC1000作为传感器,提高检测精度;处理部件则采用MSP430单片机作为检测和控制核心,并利用其内部的定时器和模数转换器实现探测波形幅值的采样量化,通过数字信号处理提高系统的灵敏度和抗干扰能力;硬件则由小车和LDC1000套件组成,可自主探测指定区域内的金属体并发出声光提示,较传统金属探测仪更加智能化,应用前景更加广泛。
ldc1000怎么用_方案设计及论证
总体方案概述
本系统以MSP430单片机作为控制核心,由LDC传感模块、声光报警模块、小车以及电源通过自主移动小车控制LDC1000数字电感转换器的前进、后退和转向使LDC1000在金属框内扇形移动并搜索金属物体。定位金属物体后,由声光报警电路发出警报同时小车停止运动。其中LDC1000数字电感转换器是利用外接线圈与金属物体表面的涡流所产生的感应电磁场与线圈的电磁场相抵消的能量损耗量来间接地计算金属物体与线圈之间的位置关系。
控制方案的选择与论证
方案一:采用XC9000系列的FPGA。 该种处理器具有并行处理能力,能快速的响应外部的各种数字信号,但在数字的乘除运算等处理方面不方便,且芯片昂贵。
方案二:采用MSP430单片机作为控制核心。 其数字运算功能较强,功耗较低,在程序相互调用方面,处理方便灵活,适合实际应用。且单片机技术发展较为成熟,价格合适。
方案比较:综合以上方案,结合金属物体探测定位系统的要求,方案二不仅在程序处理方面方便灵活适合实际应用,而且功耗较低,精度也完全满足应用要求,所以决定选择方案二的MSP430单片机作为控制核心。
探测器的选择与论证
方案一:采用TI公司生产的电感/数字转换评估板。 LDC1000电感数字转换器提供低功耗、小封装、低成本的解决方案。它的SPI接口可以很方便的连接MCU。此外,LDC1000可以测量外部金属物体和与LDC1000相连的测试线圈的空间位置关系。利用LDC1000的此特性配以外部设计的金属物体。可以很方便的实现水平或者垂直距离检测、角度检测、位移检测和金属成分检测(合金检测)。
方案二:M12金属探测器。 M12金属探测器由两部分组成,即检测线圈装置与自动剔除装置,其中检测线圈为核心部分。线圈通电后会产生磁场,有金属进入会引起磁场变化,由此判断是否有金属物体。
方案比较:经过比较可以看出方案一中的LDC1000是集水平垂直距离检测,角度检测以及金属成分检测等功能于一体的电感数字转换评估器,可以进行角度矫正并检测出测试线圈与金属物体的空间位置关系;而方案二中的M12金属探测器虽然可以检测金属物体但其不能确定金属物体的位置且不具有角度检测的功能。因此我们选择方案一。
自主移动方案的选择与论证
方案一:电脑鼠。 电脑鼠是由嵌入式微控制器、传感器和机电运动部件构成的装置。它具有稳定且快速的行走能力;正确的判断能力以及记忆路径的能力。电脑鼠功能强大但价格昂贵。
方案二:小车。 使用舵机控制小车可以完成自由的前进、后退和转向等动作,实现起来简单。小车可以承载LDC1000传感器在金属框内进行扇形搜索并探测定位。
方案比较:经过比较和分析可以看出,方案一中的电脑鼠功能强大,但其价格昂贵且自带传感器不符合题目要求;而方案二中小车承载LDC1000传感器在金属框内扇形搜索并定位金属物体的位置。此种方案方便可行且符合题目要求,因此采用方案二作为自主移动的方案。
理论分析
LDC1000检测的原理
LDC1000电感的检测原理是利用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会产生交变磁场,这时如果有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体表面产生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流产生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。
涡流产生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。
设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其中d为距离的函数。
交流电若只加在电感上(初级线圈),则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上,由于LC的并联谐振作用能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就可以间接的检测到d。
由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。
电路与程序设计
LDC1000与MCU的连接原理
LDC1000与MCU的连接原理图如图4-1所示。采用了四线制SPI连接方式,MCU通过SDI连接(SDI、SDO、SLCK、CSB)实现对LDC1000的控制,以及数据读取。在SPI通信中,LDC1000扮演从机的角色。
声光报警电路
声光报警电路图由开关电路、蜂鸣器和双色二极管组成。操作十分简单,主要由MSP430单片机控制。声光报警电路图如图4-2所示。
