您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
差动变压器式加速度传感器原理分析
2018年08月24日 11:25 未知 作者:周碧俊 用户评论(0
什么是差动变压器式传感器
差动变压器是一种广泛用于电子技术和非电量检测中的变压器装置,主要是差动变压器式压力传感器、差动变压器式位移传感器、差动变压器式电容传感器这几种,不同种类的变压器有不同的构造,但基本的构造是一致的。线框和?铁芯构成系统的主要部分。在线框上绕有-组线圈,该线圈相当于输入线圈,将铁芯放置在线圈中央圆柱孔中,两个或多个带有铁芯的线圈又构成线圈组,线圈组分为初级线圈和次级线圈, 初次级线圈间有街铁,在互感的作用下,衔铁能随两个线圈的移动而移动,此外,还有一一些部件如铁架、激磁线圈、补偿线圈、屏蔽套等。
差动变压器式传感器使用环境
差动变压器传感器在现实生活中有着非常广泛应用。它的种类有很多,包括压力传感器、位移传感器、加速度传感器等,这些差动变压器在许多领域都有着非常广泛的应用。对于压力传感器,主要通过弹性敏感器将非电量压力参数变为位移量送至测量电路,再通过对电路各个量的数学计算计算出压力。位移测传感器是在电磁感应原理下测量出位移,当初级线圈被供给一定频率的交变电压时, 次级线圈就产生了感应电动势,随着铁芯的位置不同,  次级线圈产生的感应电动势也不同,由电动势的不同推出的位移量的大小。对于加速度传感器,主要依据的原理是牛顿第一定律即质量块的位移与被测物体的加速度正比,将加速度的测量转变为位移的测量。事实上,差动变压器传感器的种类还有很多,应用范围也都非常的广泛,需要相关的研发人员进一步学习与探索,以促进差动变压器的进一步应用和改进。
差动变压器式传感器原理
差动变压器加速度传感器基本原理是当压力信号作用与传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大,最后给V/A电压电流转换成被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4~20mA标准电流输出信号。
差动变压器式传感器的工作原理是由变换交流电压、电流和阻抗这三个器件组成的变压器,当交流电流通过初级线圈时,就会有交流磁通在铁芯中产生,从而感应出电压和电流。若是在初级线圈中加有适当频率的电压刺激时,在两个次级线圈中就会产生感应电势。当使铁芯向右或向左移动时,在两个次级线圈内所感应的电势则会一一个增加和一一个减少。如果接成反向串联输出,则传感器的输出电压等于两个次级线圈的电势差,因为两个次级线圈做得一样,因此,当铁芯放在中央的位置时,传感器的电压会为零。以上就是差动变压器传感器的工作原理。
图解
图4-28为差动变压器式加速度传感器的又一形式。它由悬臂梁1和差动变压器2构成。 测量时,将悬臂梁的底座及差动变压器的线圈骨架固定,而将差动变压器中的衔铁3的A端与 被测振动体相连。当被测体带动衔铁以△x(t)振动时,导致差动变压器输出电压也按相同的规 律变化。因此,可从差动变压器的输出电压得知被测物体的振动参数。
为满足测量精度的要求,加速度计的固有频率( ω0 =√k/m    )应比被测频率的上限大3倍一4倍。由于运动系统的质量m不可能太小,而增加弹簧片的刚度k又使加速度计的灵敏度受到 影响,因此,系统的固有频率不可能很高’它能测量的振动频率的上限就受到限制,一般在150 Hz 左右。
相关链接
带你了解加速度传感器的几种应用
MEMS传感器四大应用领域详解
变气隙式差动变压器式电感传感器的误差研究
非常好我支持^.^
(302) 95%
不好我反对
(16) 5%
( 发表人:邓家乐 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
