一 传感器
什么是传感器
传感器是一种感应\检测周围环境的一种装置
传感器的作用
用于感应\检测设备周边的信息
不同类型的传感器, 检测的信息也不一样
iPhone内置的传感器有
运动传感器\加速度传感器\加速计(Motion/Accelerometer Sensor)
环境光传感器(Ambient Light Sensor)
距离传感器(Proximity Sensor)
磁力计传感器(Magnetometer Sensor)
内部温度传感器(Internal Temperature Sensor)
湿度传感器(Moisture Sensor)
二 距离传感器
默认情况下,每一个应用程序距离传感器都是关闭状态
如果需要,需要通过代码将其打开
// 过期代码 [UIApplication sharedApplication].proximitySensingEnabled
[UIDevice currentDevice].proximityMonitoringEnabled = YES;123
三 加速计信息获取##
UIAccelerometer方法,该方法已过期
- (void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
// 1.获取单例对象
UIAccelerometer *acceleromter = [UIAccelerometer sharedAccelerometer];
// 2.设置代理
acceleromter.delegate = self;
// 3.设置采样间隔
acceleromter.updateInterval = 1.0 / 5;
}12345678910
#pragma mark - 实现UIAccelerometer的代理方法
- (void)accelerometer:(UIAccelerometer *)accelerometer didAccelerate:(UIAcceleration *)acceleration
NSLog(@“x:%f y:%f z:%f”, acceleration.x, acceleration.y, acceleration.z);
}12345
四 CoreMotion方法##
Core Motion获取数据的两种方式
push:实时采集所有数据(采集频率高)
pull:在有需要的时候,再主动去采集数据
加速计信息获取(pull/push)
// 1.创建运动管理者对象
CMMotionManager *mgr = [[CMMotionManager alloc] init];
// 2.判断加速计是否可用
if (!self.mgr.isAccelerometerAvailable) {
NSLog(@“加速计不可用,请更换手机”);
return;
// 3.设置采样间隔
self.mgr.accelerometerUpdateInterval = 1.0;
// 4.开始采样
[self.mgr startAccelerometerUpdatesToQueue:[NSOperationQueue mainQueue] withHandler:^(CMAccelerometerData * _Nullable accelerometerData, NSError * _Nullable error) {
if (error) {
NSLog(@“%@”, error);
return;
// 获取加速计的值
CMAcceleration acceleration = accelerometerData.acceleration;
}];123456789101112131415161718192021
// 开始采样
[self.mgr startAccelerometerUpdates];12
陀螺仪信息获取(pull/push)
// push方式获取陀螺仪信息
// 1.判断陀螺仪是否可用
if (!self.mgr.isGyroAvailable) {
NSLog(@“设备小于iPhone4,或者陀螺仪损坏”);
return;
// 2.设置采样
self.mgr.gyroUpdateInterval = 1.0 / 10;
// 3.开始采样
[self.mgr startGyroUpdatesToQueue:[NSOperationQueue mainQueue] withHandler:^(CMGyroData * _Nullable gyroData, NSError * _Nullable error) {
if (error) {
return;
// 获取陀螺仪的信息
CMRotationRate rotationRate = gyroData.rotationRate;
NSLog(@“x:%f y:%f z:%f”, rotationRate.x, rotationRate.y, rotationRate.z);
// 开始采样
[self.mgr startGyroUpdates];12
五 摇⼀摇功能##
监控摇一摇的方法
方法1:通过分析加速计数据来判断是否进行了摇一摇操作(比较复杂)
判断摇一摇的步骤:实现3个摇一摇监听方法
- (void)motionBegan:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event /** 检测到摇动 */
- (void)motionCancelled:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event /** 摇动取消(被中断) */
- (void)motionEnded:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event /** 摇动结束 */12345
六 计步器##
CMStepCounter方法,已过期
// 1.判断计步器是否可用
if (![CMStepCounter isStepCountingAvailable]) {
NSLog(@“计步器不可用”);
return;
// 2.开始计步
// 2.1.创建计步器
CMStepCounter *stepCounter = [[CMStepCounter alloc] init];
// 2.2.开始计步
// updateOn : 用户走了多少步之后,更新block
NSOperationQueue *queue = [[NSOperationQueue alloc] init];
[stepCounter startStepCountingUpdatesToQueue:queue updateOn:5 withHandler:^(NSInteger numberOfSteps, NSDate * _Nonnull timestamp, NSError * _Nullable error) {
if (error) return;
NSString *stepString = [NSString stringWithFormat:@“您一共走了%ld步”, numberOfSteps];
[self.stepLabel performSelectorOnMainThread:@selector(setText:) withObject:stepString waitUntilDone:YES];
新方法CMPedometer
// 1.判断计步器是否可用
if (![CMPedometer isStepCountingAvailable]) {
return;
// 2.开始计步
// 2.1.创建计步对象
CMPedometer *pedometer = [[CMPedometer alloc] init];
// 2.2.开始计步
// FromDate : 从什么时间开始计步
NSDate *date = [NSDate date];
[self.pedometer startPedometerUpdatesFromDate:date withHandler:^(CMPedometerData * _Nullable pedometerData, NSError * _Nullable error) {
if (error) {
return;
NSLog(@“您一共走了%@步”, pedometerData.numberOfSteps);
案例:计算7天一共走了多少步
NSDateFormatter *fmt = [[NSDateFormatter alloc] init];
fmt.dateFormat = @“yyyy-MM-dd”;
NSDate *fromDate = [fmt dateFromString:@“2015-9-26”];
NSDate *toDate = [fmt dateFromString:@“2015-9-28”];
[self.pedometer queryPedometerDataFromDate:fromDate toDate:toDate withHandler:^(CMPedometerData * _Nullable pedometerData, NSError * _Nullable error) {
NSLog(@“%@”, pedometerData.numberOfSteps);
