本文主要是关于红外感应开关的相关介绍,并着重对红外感应开关的作用及其原理进行了详尽的阐述。
红外感应开关
红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
功能特征
1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长
性能指标
工作电压:160~250V(交流) 静态功耗电流:小于0.3mA
环境工作温度:-20℃~50℃ 自动延时时间:20秒~6分钟
控制负载功率:5~200W 感应距离:6m
感应角度:140°圆锥角 负载范围:白炽灯//排气扇
起控照度:5LUX-500LUX(可调) 外观尺寸:86X86X25mm
安装使用
1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
红外感应开关有什么用
红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。
人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时(时间可调TIME 20-1000秒)自动关闭负载。
红外感应开关 感应角度120度,距离6-10米,延时时间可调。 只要是有温度的物体都会向四周辐射红外线
红外感应器就是靠传感器接收到那些物体发出的红外线,在经过电路放大。
如果静止站在红外弹头区域,传感器也能判断,红外线感应与温度有关,与物体是否活动无关。
有效距离各种产品都不一定!一般6-10M红外感应开关基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。
感应开关功能及应用
感应开关是基于红外线技术的自动控制产品,灵敏度高,可靠性强,广泛应用于各类自动感应电器设备。人到灯亮,自动延时关闭是感应开关的主要功能。
全自动感应人到灯亮,人离灯息。接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命。自动测光,应用光敏控制,光线强时,不感应。
感应开关可用于卫生间、仓库、走廊、楼道、地下室、车库的灯光电源控制。基于红外线技术的自动控制无触点电子开关,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载。开关接通后,人不离开感应范围且在活动,负载能持续工作。人离灯息,亲切方便,安全节能。
安装工作只需要使用现有的开关和模块代替原有的普通开关即可完成,不会增加或延长任何的施工时间,广泛适用各种楼房的楼梯过道,地下室,洗手间,消防通道,走廊等场所。红外感应开关可以用来控制各种灯具及电控设备,如输出接上蜂鸣器可做报警器用,接上照明灯可做自动照明用,接上电风扇可做自动冲风/换气用等。
全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
光敏控制:可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
可重复触发:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
具有感应封锁时间:感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
感应开关的种类
1、红外感应开关
由红外线探测电路、红外信号处理电路、信号输出控制开关电路、电源电路几组主要部分组成。红外信号处理集成主要完成红外信号的处理,电路的电源按各部分电路的要求对电路中各分电路分开进行单独供电,保证电路的稳定性能,红外感应开关具有探测距离远,适用范围广泛,抗干扰能力强,工作性能稳定的优点。
2、人体感应开关
它是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,会自动接通负载,如果人不离开感应范围,负载将持续接通;当人离开后,延时自动关闭负载。人到则灯亮,人离则灯熄,亲切方便,安全又节能,更显示出人性化关怀。
3、电磁感应开关
利用基础的电磁感应原理,一般用于工业、住房等的电路控制。电磁感应开关是一种无触点开关,也可以用于提升机、电梯等控制系统,以保证运行安全以及停位准确。它实际上是一个单稳态触发器,无感应脉冲信号时电路处于稳态。
4、微波感应开关
微波感应器是利用多普勒原理,发射和接受高频微波信号(准确感知物体的移动变化),通过信号放大和单片机程序智能识别,控制负载灯具的开(点亮)与关(熄灭)。
5、光电感应开关
非接触反射式感应,智能电脑检测近距离反光物体(手掌),自动切换工作状态,主动式红外线工作方式,把手放在传感器的指定部位0.5秒,开关接通(或断开),并一直保持该状态;再次感应时,变为相反状态,断开(或接通)并一直维持该状态,可以穿透玻璃,特别适合厨房用橱柜灯,在厨房安装非接触感应开关,可避免在做饭时用手开关灯具,而把开关面板上的细菌带到饮食当中,具有稳定好,抗干扰强,可防止太阳光的红外线干扰,负载能力广。
结语
关于红外感应开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
