您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
不同接近传感器工作原理
2019年06月27日 10:36 lq 作者: 用户评论(0
接近传感器被广泛用于各种自动化生产线,机电一体化设备上,也常常出现在采购清单上,那到底什么是接近传感器呢?
接近传感器是一种具有感知物体接近能力的器件,它利用位移传感器对接近的物体具有敏感特性来识别物体的接近,并输出相应开关信号。
因此,通常又把接近传感器称为接近开关。它是代替接触式检测方式,无需接触被检测对象的传感器的总称,它能检测对象的移动和存在信息并转化成电信号。
和其他类型的传感器比起来,接近传感器的优势主要体现在以下方面:
接近传感器的优势
接近传感器能以非接触方式进行检测,不会磨损和损伤检测对象物;
接近传感器采用无接点输出方式,延长了传感器的使用寿命(磁力式除外),采用半导体输出,对接点的寿命无影响;
与光检测方式不同,接近传感器可在有水和油的环境下使用,检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响;
与接触式开关相比,接近传感器可实现高速响应;
接近传感器能在广泛的温度范围内使用;
接近传感器不受检测物体颜色的影响,因接近传感器是对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色的影响。
六种接近传感器工作原理
根据工作原理,大致可分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,利用磁型和利用磁。
电容式接近传感器的工作原理,电容式接近传感器是由一个高频振荡器放大器组成的传感器检测表面和地球组成的一个电容器,在振荡电路中,在振荡状态。当目标接近传感器时,电路的电容发生了变化,使高频振荡器振荡。振荡和停止振动的两种状态被放大器转换成二进制开关信号。
电感式接近传感器的工作原理是由LC高频振荡器和放大处理电路,当金属物体接近振荡会产生涡流传感器,接近传感器的振荡衰减,内部电路的参数发生变化,从而确定存在或没有金属物体接近,进而控制开关。
高频振荡式接近传感器的工作原理:电感式接近传感器是由高频振荡、放大、解调、触发和输出电路等组成。振荡器在传感器表面上产生交变电磁场。当金属物体接近传感器表面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,并降低了振荡停止振动。振荡器振荡和这两种状态,通过整形放大器转换成电信号转换成一个二进制开关信号,经过功率放大器的输出。
全金属型传感器的工作原理:所有金属传感器基本上都是高频振荡型。与普通型一样,它也有一个振荡电路,在目标引起的感应电流的流动所造成的能量损失的振荡频率的影响。当目标接近传感器时,无论目标金属种,振荡频率都会提高。传感器检测这种变化并输出一个检测信号
有色金属传感器的工作原理:有色金属传感器是一种高频振荡型。它有一个振荡电路,目标引起的感应电流的能量损失的振荡频率的变化的影响。当有色金属物体如铝或铜接近传感器时,振荡频率增大;当一类黑色金属物体接近传感器时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器的输出信号。
通用接近传感器的工作原理:振荡电路线圈L中产生的高频磁场。当目标接近磁场时,由于电磁感应产生的目标物体中产生感应电流(涡流)。由于目标接近传感器,提高了感应电流,增加了振荡电路中的负载。然后,振荡减弱,直到它停止。该传感器利用振幅检测电路检测振荡状态的变化,并输出检测信号。
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
