数字传感器输出信号
1、增量码信号
增量码信号的特点是,被测量值与传感器输出信号的变化周期数成正比,即输出量值的大小由信号变化的周期数的增量决定。一般光栅位移传感器、磁栅位移传感器、激光位移传感器等采用干涉法等测量位移时,传感器输出的信号为增量码信号。
2、绝对码信号
绝对码信号是一种与被测对象的状态相对应的信号。如码盘,它的每一个角度方位对应于一组编码,这种编码称为绝对码。绝对码信号有很强的抗干扰能力,不管测量过程中发生什么情况,干扰过后,一种状态总是对应于一组确定的编码。
3、开关信号
开关信号只有0和1两个状态,可视为绝对码只有一位编码时的特例。如行程开关、光电开关等传感器的输出就是开关信号。
数字传感器输出方式
1、源极输入
源极输入用于连接漏极输出设备,如图1所示。
图1源极输入示意图
漏极输出设备提供电源到地的电流通道,图2所示的NPN集电极开路为典型的漏极输出设备。当需要输出低电平时,三极管处于饱和状态,等效于输出端与地接通;输出高电平时,三极管处于截至状态,等效于输出端与地断开(输出端悬空)。
图2漏极输出示意图
源极输入设备的信号源(漏极输出)只能提供到地的驱动能力。
2、漏极输入
漏极输入用于连接源级输出设备,如图3所示。
图3漏极输入示意图
源极输出设备提供电源或正电压,等效于连接到电源的开关,如图4所示。当输出“逻辑1”时,开关导通。
图4源极输出示意图
