您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
扭矩传感器选型指南
2019年07月25日 09:26 lq 作者: 用户评论(0
扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。 
只有了解产品及应用领域,才能更好选择合适自己使用的产品。在选择扭矩传感器之前,首先需要对待测量的扭矩有个大致的判断,静态扭矩传感器只适 合应用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。对于转速过快或旋转超过360度范围的扭矩测量,则只能选择动态扭矩传感器。还有一个问题就是静态与动态扭矩传 感器价格差别很大,所以如果能用静态扭矩传感器测量的优先选用静态扭矩传感器。
选择好了扭矩传感器的类别,剩下的就是对传感器量程以及测量精度的选择。扭矩传感器量程有很多种,可分为微量程、中量程和大量程三种。上海余洋扭矩传感器有0 到±5、±10、±20、±50、±100、±200、±300、±500、±1000、±2000、±3000、±5000、±10000、±20000、±3 万、+5万、+6万等多种量程扭矩传感器可供选择,几乎涵盖了所有扭矩测量范围。 
再次就是对传感器精度进行选择,一般有±%F·S、±%F·S、±%F·S几种精度可供选择。同样,精度与价格也是成比例的关系。 
还有一点需要注意的就是扭矩传感器的输出方式,模拟量输出也有三种,分别是电流输出、电压输出和频率输出。这些都可以根据客户的选择出厂前进行调试好,方便客户现场使用。 
应用范围十分广泛,主要用于: 
      1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测; 
      2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及 功率的检测; 
      3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测; 
      4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测; 
      5、可用于制 造粘度计; 
      6、可用于过程工业和流程工业中 
扭矩传感器选型指南
扭矩传感器的选择,要根据被测对象转矩的类型、使用场合的工况条件、被测对象的结构特点及测试部位、被测对象的转速情况及额定转矩值等进行选型。一般可注意以下6点:
1)如果测量对象是动态转矩,例如测量电机的起动曲线、停止曲线以及各种工况的变化过程情况,应选择具有模拟量输出口,可以输出模拟量的测量仪。
2)在试验室场合使用,尽量选用精度较高的转矩仪,精度等级不应该低于0.5级或1级;如果使用场合是工业现场,则必须选用可靠性高、结构简单的转矩仪,而精度不要求太高,精确度等级一般为1级、2级、3级即可。
3)尽量使用不介入式传感器,在测量场合可以不断开轴系。如果使用介入式传感器,必须断开轴系,弹性轴作为机器的一个部件介入整个传动系统中,使用不方便。
4)尽量使用非接触式信号传输方式。接触式传输使用较多的滑环式,滑环容易磨损、需要经常清洗、安装困难、信号测量准确性不高,而且测量旋转转矩时允许的测量速度受到很大限制。测量对象转速较高时,必须使用无接触式转矩仪。
5)转矩传感器量程的选择方面,考虑到传感器的精确度是按满量程计算的,因此传感器的量程对于被测的额定转矩而言,既不能太大,以免实际测量时测量误差太大。另一方面,传感器的量程对被测对象而言,必须有充足的裕度。因此,如果被测转矩有弦振现象,即在稳态转矩上叠加弦振转矩幅值,则传感器的量程不大于被测转矩的1.5倍;若测量的是动态转矩,所选的传感器量程一般应是额定转矩的2倍以上。
6)安装使用方便。(扭矩传感器的安装方式)不同类型的传感器有不同的安装要求,例如磁电式转矩传感器的安装必须严格对中,否则将使得传感器弹性轴发生弯曲,产生附加误差,而且安装时水平安装轴系没有对中、会使得传感器安装不当.
非常好我支持^.^
(5) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
