您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
扭矩传感器如何进行标定、调校?扭矩传感器的精度如何测量?
2019年07月25日 09:35 lq 作者: 用户评论(0
  扭矩传感器校准的目的 校准是在预先给定条件下,确定输出的测量值和输入的测量值(这儿是扭矩)之间的关系。与同样仪器单元的参考进行比较。扭矩校准仅允许以可恢复的参考扭矩进行。仅对测量对象力的可追溯性证明是不够的,因为力如何在杠杆作用下转化为扭矩并没有诉诸文字。 预先给定条件包括环境条件如温度,空气相对湿度以及传感器安装情况和负载的后果。作为输入量的扭矩必须力学形成,另外必须为已知量。因此作为校准对象自始至终力求高精度。校准对输入量(在校准方法范围内真正的扭矩)和输出量之间作了归类。校准对象或是扭矩传感器或是测量链,除扭矩传感器以外还包括测量放大器和显示单元。
  运行时扭矩传感器安装形势对于校准时的扭矩传感器安装形势尽可能不加改变
  · 通过寄生负载对扭矩传感器尽可能微小的负载(弯曲矩和侧向力)
  · 避免参考扭矩通过轴承摩擦的歪曲
  · 在测试台中必须考虑位置和安装情况
  在工业环境中使用传输传感器和参考传感器
  传输扭矩传感器和参考传感器的区别
  参考传感器和传输传感器的区别,是根据传感器在它的校准历史的哪个阶段得到它的校准,同时根据传感器在应用中对传输测量量所起的作用来区分的。
  传输传感器将它的校准过的特征值给于另一测量设备或应用。通常测量量扭矩的追溯或传输是借助扭矩传输传感器,的由国家标准(PTB)向参考标准 (DKD) 传输,及进一步向车间标准如校准辅助设备,最后 向测试 设备 如功率 测试台传输。参考扭矩向下一级的校准设备的传递也可以这样进行,以致传输 传感器 留在校准设备中。因此有带传输传感器的校准设备,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。
  按照这个定义,扭矩的传输也可以在末端应用 (测试台)通过传输传感器的留存作为测量设备。换句话 说, 一种扭矩传感器,对它来说校准仅在校准实验室而不是在测试台执行,每次使用它时,它起传输 传感 器的 作用。
  留存在测试台中的传感器的传播可以间接由参考传感器进行。对此一般预期带参考传感器的校准设备。参考传感器通过在它的预期的应用和安装形势下,借助于适当的传输工艺的校准得到它的参考扭矩。它有任务,这一参考扭矩尽可能良好地重复。反之如果在测试台中集成的传感器直接由传输传感器加以校 准,那么这个传感器本身承担在定义意义上的参考扭矩传感器的功能。
  优化测量量的传输
  为尽可能在应用-测试台-中得到最佳的测量量扭矩的传输,自然的基本前提是可追溯性的闭合的链到国家标准。
  在实践中尤其有意义的是,在链中承担校准实验室和应用之间的传输的传感器,不是通过对校准设备安装偏移的条件而具有测量特性的偏差。如果没有现场校准,(,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。)则传输由留在测试台中的传感器进行。这种情况下要注意第5章所述的旋转扭矩传感器的安装要点。在这个关系上,尤其有意义的是法兰盘连接设计的准则和使寄生负载极小。这儿尤其突出的是匹配部件加入校准(如用户方的法兰盘)可能是很有意义 的。专门对单项产品的进一步的要求见诸产品说明书。
  轴套形式实际是为校准实验室应用优化的,扭矩传输传感器在轴套形式的使用,要求特别小心。敞开的构造仅在空调房间保证最佳的测量特性。与法兰盘形式的扭矩传感器相比对弯曲矩相对更敏感。这类传感器是与附加的弯曲矩测量一起提交的,以便这一影响能被监控。这种监控仅当力学安装的影响使弯曲矩的影响极小才有意义。装备温度测量的选项与此同理。
  法兰盘形式的扭矩参考传感器可使用于工业校准,由于测量体几何形状关系它等于无接触测量旋转扭矩传感器。对测量特性的影响和与此有关的补救措施相应于对旋转扭矩传感器的。
  扭矩传感器动态校准
  目前,在使用场所测试台技术用于的扭矩传感器在广泛意义上是纯静力学校准的,尽管实际应用中都是动态的,如第4章所揭示的。应变片的测量原理是已知的,其有效性对静态和动态负载都相同,因此这些行为方式肯定以很好的近似被证明。然而随着日益增高的精确度和与之相应的测量量追溯性要求,实际的动态校准问题也日益重要。本章的目的在于提出为动态校准进行的讨论中要注意的基本的问题。明确的建议,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。或甚至现成的工艺方式目前还没有。
  作为狭义的动态校准必须认识到,在校准时获得的扭矩随时间很快变化,它在它的动态中相应于可能的运行的时间变化。
  扭矩传感器精度的调整和测量方法
  对此要求,在扭矩连续变化时既要确定参考扭矩又要测量待校准的扭矩传感器感器的输出。这要求特别地注意测量的同时性。此外,如果采用不是适于参考和校准对象的严格相同的放大器类型,放大器的信号走时对变化快速的扭矩有影响。不同的信号走时也可以是滤波器的不同调节以及不同特征的结果。
非常好我支持^.^
(2) 40%
不好我反对
(3) 60%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
