您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
温湿传感器的原理
2019年08月02日 14:31 沈苗 作者: 用户评论(0
  概念
  温湿度传感器是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求的传感器
  有关湿度的一些定义:
  (1) 相对湿度:在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸汽压)的百分比。
  (2)绝对湿度:指单位容积的空气里实际所含的水汽量,一般以克为单位。温度对绝对湿度有着直接影响,一般情况下,温度越高,水蒸气发得越多,绝对湿度就越大;相反,绝对湿度就小。
  (3)饱和湿度:在一定温度下,单位容积,空气中所能容纳的水汽量的最大限度。如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结,变成水滴,此时的空气湿度变称为饱和湿度。空气的饱和湿度不是固定不变的,它随着温度的变化而变化。温度越高,单位容积空气中能容纳的水蒸气就越多,饱和湿度就越大。
  (4)露点:指含有一定量水蒸气(绝对湿度)的空气,当温度下降到一定程度时所含的水蒸气就会达到饱和状态(饱和湿度)并开始液化成水,这种现象叫做凝露。水蒸气开始液化成水时的温度叫做“露点温度”简称“露点”。如果温度继续下降到露点以下,空气中超饱和的水蒸气就会在物体表面上凝结成水滴。此外,风与空气中的温湿度有密切关系,也是影响空气温湿度变化的重要因素之一。、
  常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法、干湿球法和形形色色的电子式传感器法。
  温湿传感器的原理
  ee室内温湿传感器的原理
  ee室内温湿度传感器的工作原理是抽取高温气体到一个管道内,经过循环系统降湿处理后,由温湿度敏感元件测量温湿度值,在由排气风机送回高温区内,整个过程在密闭环境内进行。
  由于装置内壁湿度不低于被测气体温度从而不会产生结露现象,且不致造成水份损失,绝对湿度值保持一致,使测温精度得以保证,而成本大大降低、整个测量过程是在完全密闭的环境下进行,变送器采用了电压或者电流输出形式可以直接配合显示仪表使用。
  温湿传感器的原理
  温湿传感器主要由湿敏电容和转换电路两部分组成。湿敏电容由玻璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电容成串联连接。湿敏材料是一种高分子聚合物,它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化。当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电容量随之发生改变,即当相对湿度增大时,湿敏电容量随之增大,反之减小。传感器的转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化,对应于相对湿度0~100%RH的变化,传感器的输出呈0~1v的线性变化。
  dht11温湿传感器原理
  dht11温湿度传感器工作原理是超出建议的工作范围可能导致高达3%RH的临时性漂移信号。返回正常工作条后,传感器会缓慢地向校准状态恢复。要加速恢复进程/可参阅7.3小节的“恢复处理”。在非正常工作条件下长时间使用会加速产品的老化过程。暴露在化学物质中电阻式湿度传感器的感应层会受到化学蒸汽的干扰,化学物质在感应层中的扩散可能导致测量值漂移和灵敏度下降。在一个纯净的环境中,污染物质会缓慢地释放出去。
  应用领域:
  1、发动机和机动车辆
  2、医疗
  3、工业控制
  4、消费电子
  5、家用电器
  湿敏电阻
非常好我支持^.^
(6) 85.7%
不好我反对
(1) 14.3%
( 发表人:陈翠 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
