您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
变磁阻式传感器有哪些类型_变磁阻式传感器的应用
2019年09月14日 15:19 xx 作者: 用户评论(0
  变磁阻式传感器有哪些类型
  常见的变磁阻式传感器有自感式、互感式(差动变压器式传感器)和涡流式三种。
  (I)自感式传感器
  自感式传感器:由铁芯和线罔构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器,又称电感式位移传感器。这种传感器的线圈匝数和材料磁导率都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引起的。当把线圈接入测量电路并接通激励电源时,就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出。电感式传感器的特点:
  ①无活动触点、可靠度高、寿命长:
  ②分辨率高;
  ③灵敏度高;
  ④线性度高、重复性好;
  ⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);
  ⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;
  ⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;
  ⑧不适用于高频动态测量。
  电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量(如力、速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量。
  常用电感式传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。在实际应用中,动式,以便提高线性度和减小电磁吸力所造成的附加误差。张力、压力、压差、加这三种传感器多制成差
  A.变间隙型电感传感器。这种传感器的气隙随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(见图2-40)。它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而减小,因此常常要考虑两者兼顾。一般取0.1~0.5mm。
  B.变面积型电感传感器。这种传感器的铁芯和衔铁之间的相对覆盖面积(即磁通截面)随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(见图2-41)。它的灵敏度为常数,线性度也很好。
  C.螺管插铁型电感传感器。它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径I二磁阻化。衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。
  (2)互感式(差动变压器式)传感器
  互感式传感器一一把被测的非电量变化转换为线圈7为感变化的传感器,这种传感器最常见的形式是差动变压器式传感器(见图2-42),也即次级绕组用差动形式。其优点:测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠。图2-43给出了几款互感式传感器的实物图。
  (3)涡流式传感器
  涡流式传感器即电涡流传感器(工作原理如图2-44所示)。
  它能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。它是一种非接触的线性化计量工具。电
  涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。
  电涡流传感器系统以其独特的优点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业,对汽轮机、水轮机、发电机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等大型旋转机械的轴的径向振动、轴向位移、鉴相器、轴转速、胀差、偏心、油膜厚度等进行在线测量和安全保护,以及转子动力学研究和零件尺寸检验等方面。图2-45列举了电涡流传感器的一些典型应用示意。图2-46给出了几款电涡流传感器的实物图。
  变磁阻式传感器的应用
  1.压力测量
  2.力与力矩的测量
  优点:承受轴向力时应力分布均匀;当长泾比较小时,受横向偏心的分力的影响较小。
  3.加速度测量
  4.位移的测量
  5.振幅的测量
  6.厚度测量
  7.转速测量
  8.涡流探伤
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
