您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
测速传感器的原理_测速传感器分类
2019年09月14日 16:26 xx 作者: 用户评论(0
  测速传感器的原理
  测速传感器是能测量被测物运行速度的仪器。单位时间内位移的增量就是速度。速度是矢量,有大小和方向,速度的大小被称为速率,速度包括线速度和转速度,与之相对应的就有测量线速度传感器和测量转速度传感器,它们被统称为测速传感器。
  透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输出一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据圆盘上的孔数或缺口数,即可测出被测轴的转速。圆盘孔或缺口数通常取为仍,因此被测轴每转一周时,光电变换器便可输出60个脉冲信号。若取电子计数器的时基信号为1s,则可直接读出被测轴转速。
  反射式测速传感器的原理与透光式一样,是通过光电管将感受的光变化转换为电信号变化,但它是通过光的反射来得到脉冲信号的,通常是将反光材料粘贴于被测轴的测量部位上构成反射面。常用的反射材料为专用测速反射纸带(胶带),也可用铝箔等反光材料代替,有时还可以在被测部位涂以白漆作为反射面。投光器与反射面需适当配置,通常两者之间距离为5-15M。当被测轴旋转时,光电元件接受脉动光照,并输出相应的电信号送人电子计数器,从而测量出被测轴的转速。
  光电式测速传感器输出信号的波形比较规整,接近标准方波,几乎无干扰信号产生。但透光式由于震动会使光源寿命降低,因而在具有较强震动的条件下不宜采用。反射式的与被测轴无任何机械联系,使用方便。
  测速传感器分类
  测速传感器主要可分为测线速传感器和测转速传感器两种。
  测线速传感器:
  简介
  ZLS-C50测速传感器是特别定制高精度的一款测速传感器,其精度小于0.05%。它是非接触在线精密测量物体运行速度的利器。它不仅能测运行速度,还能测量运行物体左右摆动量,以及运动方向和停机状态。它不仅能测量大物体,也能测量细小物体,是目前一款性能非常优异的在线测速度传感器。
  原理
  该传感器系统是基于一种可靠的空间滤波方法原理,此工作方法是通过观察穿过光栅的移动物体来实现。运动影像的重合和光栅结构导致探测器输出信号的频率被测物的移动速度相匹配。
  测转速传感器:
  简介
  ZLS-Px测速传感器也是特别定制的一款测速传感器,传感器有2个正交测量信号输出能同时测量两个方向的速度,不但能觉察被测体是否停止,而且能觉察被测体的运动方向。将传感器固定在稳定的支架上能测出转动被测体的转角和转速,并且它是非接触的传感器,可测量无法接触的物体。除能测量速度外,还可以识别开机、关机和运动方向。
  原理
  如图所示,①LED光发射口,②摄像接收口,③、④接线端,⑤固定螺孔 。①LED光发射口对着被测物发射出激光,经反射到②摄像接收口,接收到信号后传给信号处理器,通过算法计算出它的转速。传感器安装方法如图所示,将传感器固定在稳定的支架上,为了确保转动物体转动过程不会产生过大的振动。从而能测出转动被测体的转角和转速。
测速传感器的原理_测速传感器分类
  测速传感器应用
  测速传感器应用很广泛,它可应用在生产设备,特种机车,风力发电等。比如板材、管材在线切割,电缆或砂纸速度测量等;由于它们是无接触测量,测量敏感或无法触摸的物体非常适合,如绒布、毛皮等纺织品、涂层或粘胶表面、泡沫橡胶表面物体的测速;还有金属加工业如测量钢铁的速度、双抽速度测量、涂装工艺的控制等。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
