您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
转速传感器坏了的症状及排除方法
2019年09月10日 11:11 xx 作者: 用户评论(0
  转速传感器坏了的症状
  在发动机转速传感器失灵时无法启动发动机或运转发动机。
  如果只是发动机的曲轴转速传感器,大部分的车是无法启动着车的,因为PCM没有接收到发动机转速信号,不提供喷油和高压火的。
  1-发动机转速传感器; 2-齿端空隙; 3-双质量飞轮; 4-信号轮; 5-信号1; 6- -信号2; 7- -信号3; 8-传感器的齿段(单位:个) ; 9-发动机转1圈
  转速传感器故障排除方法
  使用示波器进行波形检测最直接有效。
  发动机电控单元没有接收到转速信号或者接收到的信号不稳定,可能的原因有:
  ( 1 )传感器到靶轮的距离过大;
  ( 2 )传感器导线短路或断路;
  ( 3 )传感器损坏。
  转速传感器测量
  测量传感器两脚间的电阻,这一-阻值应在0.7 ~ 1.2k0之间:
  ( 1 )如果超出了规定阻值范围,说明传感器已经损坏,应该更换转速传感器;
  ( 2 )如果阻值在规定范围内,应该继续检查传感器到发动机电控单元间的导线是否存在对地短路、对正极短路、断路或者导线之间相互短路的现象,及时维修所发现的问题。在排除了线路故障以后如果仍未解决,应该更换转速传感器。
非常好我支持^.^
(69) 87.3%
不好我反对
(10) 12.7%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
