您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
磁电式传感器工作原理_磁电式传感器的构成
2019年09月10日 15:02 xx 作者: 用户评论(0
  磁电式传感器工作原理
  磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入的运动速度转换成线圈中的感应电势输出。它直接将被测物体的机械能量转换成电信号输出,工作不需要外加电源,是一种典型的无源传感器。由于这种传感器输出功率较大,因而大大地简化了配用的二次仪表电路。
  根据电磁感应定律, 当w匝线圈在恒定磁场内运动时, 设穿过线圈的磁通为Φ, 则线圈内的感应电势E与磁通变化率dΦ/dt有如下关系: E=-w(dΦ/dt)
  磁电式传感器的技术参数
  1. 输出波形:近似于正弦波
  2. 输出信号幅值:当传感器铁芯和被测齿轮齿顶间间隙&=0.5mm,齿数z=60,齿轮模数m=2及40转/分时,输出电压V≥70mV
  3. 测量范围:0-49999Hz
  4. 使用时间:连续使用
  5. 环境温度: -20 ~ 65 ℃
  6. 相对湿度:≤ 65%
  7. 输出尺寸:二线制(双芯屏蔽线)
  8. 输出信号:4-20MA
  磁电式传感器的构成
  磁电式传感器构成:磁路系统、线圈
  1、磁路系统
  由它产生恒定直流磁场。为了减小传感器的体积,一般都采用永久磁铁;
  2、线圈
  由它运动切割磁力线产生感应电动势。作为一个完整的磁电式传感器,除了磁路系统和线圈外,还有一些其它元件,如壳体、支承、阻尼器、接线装置等。
非常好我支持^.^
(6) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
