什么是电容式传感器
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。
70年代末以来,随着集成电路技术的发展,出现了与微型测量仪表封装在一起的电容式传感器。这种新型的传感器能使分布电容的影响大为减小,使其固有的缺点得到克服。电容式传感器是一种用途极广,很有发展潜力的传感器。
典型的电容式传感器由上下电极、绝缘体和衬底构成。当薄膜受压力作用时,薄膜会发生一定的变形,因此,上下电极之间的距离发生一定的变化,从而使电容发生变化。但电容式压力传感器的电容与上下电极之间的距离的关系是非线性关系,因此,要用具有补偿功能的测量电路对输出电容进行非线性补偿。
电容式传感器和电感式传感器有什么区别
电容式传感器可以分为变间距,变面积和变介质类型。总的来讲,可以用于更多被测材质。而电感式传感器只能用于金属被测物体。另一个层面,电容传感器需要确保被测环境没有污染,如灰尘,油污和水,应为这些因素会改变介电常数,从而改变测量结果。
而电感式传感器对上述因素无感,可以放心用。 另外电容传感器精度相对也高一些,但是测量频率可能会稍低。具体可以参考米铱的官网,他们两种传感器都有。电感式传感器的只检测金属元件,但电容的传感器检测塑料和金属两种元件 。
范围稍微广泛一些。电容式传感器元件做的比较小电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
