您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
电阻式传感器测量电路
2019年09月11日 15:26 xx 作者: 用户评论(0
  电阻传感器测量电路
  以典型的固态压阻式压力传感器为例,硅单晶材料在受到外力作用产生极微小应变时,其内部原子结构的电子能级状态会发生变化,从而导致其电阻率剧烈变化。用此材料制成的电阻也就出现极大变化,这种物理效应称为压阻效应。利用压阻效应原理,采用集成工艺技术经过掺杂、扩散,沿单晶硅片上的特点晶向,制成应变电阻,构成惠斯登电桥(Wheats tone bridge),利用硅材料的弹性力学特性,在同-片硅材料上进行各向异性微加工,就制成了一个集力敏与力电转换检测于一体的扩散硅传感器。再给传感器匹配一个放大电路及相关外围部件,使之输出一一个标准信号,就组成了一台完整的变送器
电阻式传感器测量电路
电阻式传感器测量电路
  硅压阻式传感器一般对温度比较敏感,但随着集成工艺技术的进步,扩散硅敏感膜的四个电阻一致性也得到进一步提高,而且在新一代的传感器中,原始的手工补偿已被激光调阻、计算机自动修调等技术所替代,传感器的温度系数已经非常小了,工作温度范围也大幅度提高了。
  热电阻式传感器测量电路
  热电阻的测量电路通常采用不平衡电桥来转换,热电阻在工业测量桥路中的接法常采用两线制(如图2所示)和三线制(如图3所示)两种。采用三线制电桥可消除和减小引线电阻的影响。
电阻式传感器测量电路
  2热电阻两线测量桥路
  1—电阻体 2—引出线 3—显示表
电阻式传感器测量电路
  3热电阻三线测量桥路
  1—电阻体 2—引出线 3—显示表
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
