您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
如何选择扭矩传感器?
2019年09月16日 09:55 lq 作者: 用户评论(0
如何选择扭矩传感器是很多选型工程师遇到的难题。 
扭矩传感器又称力矩传感器、扭力传感器、转矩传感器、扭矩仪,首先按照使用方式不同可分为旋转式和非旋转式两大类,其中旋转式扭矩传感器又称动态扭矩传感器应用于在工件旋转状态下的扭力测试,此类传感器可以同测工件的转速进行测量,如需测量电机的输出扭矩等;非旋转式扭矩传感器又称静态扭矩传感器应用于非旋转工件静止状态下的扭力测试,如扭力扳手等。
转矩转速传感器主要有动态和静态两大类型,它主要是对那些旋转或者是非旋转机械部件上的扭转力矩的感知的一种检测,通常又被叫做力矩传感器,目前由于它可靠性和精度高的性能优势,已经被广泛运用在电动扭力扳手以及制造粘度计的过程中了。但同时呢,它的型号也是多种多样的,所以挑选难免有些为难,因此,接下来,小编便跟大家说说它的一些选型方法。
在选择转矩转速传感器的时候,我们第一步要确定的便是测量扭矩的类型,并根据它连续旋转或者360°旋转的不同来判断所使用的转矩转速传感器是静态的还是动态的合适,然后我们还需要进一步确认它的转速以及精度等其他量程。从而根据不同的量程来选择不同的扭转传感器,通常有小于2牛米的微量程、1万牛米以上的大量程以及在它们中间的标准量程三种扭转传感器。
另外需要注意的是,HCNJ-105万向轴转矩转速传感器通常用在油田钻井行业居多,它们是非标定做的,而HCNJ-106这种型号的传感器则更适用于一些轴向空间比较狭小的地方。最后要涉及的选型方法便是对于信号类型的识别以及信号处理方式的了解。通常我们的动态转矩转速传感器呢,它的扭矩信号一般都是默认在5-15KHZ之间的,它的转速基本维持在60脉冲/转,在使用中都是可以之间与PLC进行连接的,从而进行相关信号的转化,并形成较稳定的电流或者是电压信号。
扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。 
从传感器的工作原理不同可分为非接触式扭矩传感器和应变式扭矩传感器 
非接触式扭矩传感器: 
非接触式扭矩传感器输入轴和输出轴由扭杆连接起来,输入轴上有花键,输出轴上有键槽。当扭杆受方向盘的转动力矩作用发生扭转时,输入轴上的花键和输出轴上键槽之间的相对位置就被改变了。花键和键槽的相对位移改变量等于扭转杆的扭转量,使得花键上的磁感强度改变,磁感强度的变化,通过线圈转化为电压信号。非接触扭矩传感器由于采用的是非接触的工作方式,因而寿命长、可靠性高,不易受到磨损、有更小的延时、 受轴的偏转和轴向偏移的影响更小,已经广泛用于轿车领域。  
应变片扭矩传感器: 
应变片传感器扭矩测量采用应变电测技术。在弹性轴上粘贴应变计组成测量电桥,当弹性轴受扭矩产生微小变形后引起电桥电阻值变化,应变电桥电阻的变化转变为电信号的变化从而实现扭矩测量。传感器就完成如下的信息转换;传感器由弹性轴、测量电桥、仪器用放大器接口电路组成。
通过上面的介绍呢,相信大家按照这些标准以及方法,便能够更轻松地选择出适合自己的转矩转速传感器了,当然在我们的实际使用过程中,我们还可以根据自身的需要,看是否配备相关的显示仪表,从而让我们的工作更为直观化、可视性也更强。
非常好我支持^.^
(26) 50%
不好我反对
(26) 50%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
