您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
风速传感器安装要求及方法
2019年09月16日 10:14 xx 作者: 用户评论(0
  风速传感器概述
  风速传感器具有测量精度高、呼应速度快等优点,在很多场所常常替代传统的风速传感器。风速传感器的任务原理是应用超声波时差法来完成风速的测量。由于声响在空气中的传达速度,会和风向上的气流速度叠加。
  假设超声波的传达方向与风向相反,那麼它的速度会放慢;反之,若超声波的传达方向若与风向相反,那麼它的速度会变慢。所以,在固定的检测条件下,超声波在空气中传达的速度可以和风速函数对应。经过计算即可失掉准确的风速和风向。由于声波在空气中传达时,它的速度受温度的影响很大;风速传感器检测两个通道上的两个相反方向,因而温度对声波速度发生的影响可以疏忽不计。
  风速传感器又是变风量末端安装的关键部件,因而,风速传感器的类型与功能间接影响零碎风量的检测和控制质量。风速传感器普通由各末端安装消费厂家自行开发或委托控制设备商配套消费。风速传感器种类单一,最常用的是皮托管式风速传感器,超声波涡旋式风速传感器,螺旋桨风速传感器和热线、热膜式风速传感器等。
  风速传感器安装位置
  风速传感器需需要固定在横臂上并安装在气杆上。存在许多类型的风撑杆,并且通常操作可通过连接三个金属管放置的普通类型的可跌落测试杆。安装在横臂两端的气缸上方的七芯跟十二针插头分别用于连接风速传感器跟风速传感器。在十字臂一端的气缸下方放置一个十二芯电缆插头,用于连接集电极的十二芯风向电缆。
  风速传感器安装方法
  风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。
  风速传感器需要固定在横臂上并安装在气杆上。存在许多类型的风撑杆,并且通常使用可通过连接三个金属管放置的普通类型的可跌落测试杆。安装在横臂两端的气缸上方的七芯和十二针插头分别用于连接风速传感器和风速传感器。在十字臂一端的气缸下方放置一个十二芯电缆插头,用于连接集电极的十二芯风向电缆。风速传感器的安装方法请按以下顺序进行。
  1、组装风速传感器
  阅读风速传感器制造商准备的传感器使用说明书,按照说明组装拆卸后的包装风速传感器。然后,风速传感器安装在室内相应的横臂上。
  2、组装风速传感器风杆
  a、将铰接支架安装在风轴底座上,调节水平并用两个M20螺母固定;
  b、按地面厚度的顺序排列三根金属圆棒,并将风速传感器电缆穿过铰接式底座
  3、安装风速传感器
  a、将固定风速传感器的底座安装在风杆顶部;
  b、将风速传感器安装在空气杆顶部的底座上。如果横臂与地面齐平,则横臂为南北。如果要考虑盛行风,则应计算横臂与地面的角度,以便风速传感器可以指向北方。
  4、安装防雷装置
  将避雷针安装在挡风玻璃顶部,并用铜螺钉将下导体固定在避雷针上。如果接地装置位于挡风玻璃下方,则导线将沿着挡风板向下;如果接地装置位于电缆底座下方,则导电线将跟随电缆。每隔1米,系上一根电线。
  5、垂直风杆
  当使用垂直风杆时,很多人应该一起工作,风杆不能站在倒伏方向。
  6、方向检查
  使用镜像的北向箭头检查风速传感器上的北指是否指向北方。如果出现轻微错误,请松开脚螺钉并稍微转动整个风杆,使风速传感器上的北箭头指向北方。如果误差很大,请将其放在风杆上并转动横臂。风向正确后,检查风杆是否垂直,拧紧或松开电缆进行调整。
  7、完成检查
  应该没有特别紧密或特别松散的电缆,所有螺钉都拧紧。
  手持式气象站XCX-2-C
  手持式气象站XCX-2-D
  手持式风速和风向仪XC-HW
  降雨传感器XC-YL
  自动降雨站XCZ-YL
  温湿度常压传感器XC-BYX
非常好我支持^.^
(2) 66.7%
不好我反对
(1) 33.3%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
