您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
位移传感器由什么组成_位移传感器的作用
2019年09月16日 11:17 xx 作者: 用户评论(0
  位移传感器由什么组成
  位移传感器系统的整体结构如图所示,系统主要由上位机、运动控制环节和位移反馈环节组成。上位机为至少含有两个COM口的产业控制计算机。运动控制环节主要由运动控制器驱动器、混合式步进电机和水平机械运动装置组成;位移反馈环节主要由带数显表的数字位移传感器和SPP转RS 232接口电路组成。数字位移传感器型号为5CB~10C,位移丈量范围为0~20 mm,数显表读数范围为O~19.999 mm,分辨率为1μm,线性度达到满量程的0.05%,即精度达到10μm。
位移传感器由什么组成_位移传感器的作用
  位移传感器的作用
  位移传感器按测变星变化的形式不同,可以分为模拟式和数字式的。而模拟式的又可以分为物性型和结构型的两张,其中数字式的位移传感器尤为突出的优点就是便于将信号直接送入计算机系统
  在位移传感器实际的应用中,尤其要注意不能有外界的干扰(静电干扰、高频干扰) , 所以设备的强电线路与位移传感器的信号线应分开线槽。发生静电干扰时,在用万用表测量时电压非常的正常,但会发生显示数字跳动,高频干扰时其现象也一样,要验证位移传感器是不是有静电干扰,可以使用一段电源线讲位移传感器的封盖螺丝和机器上某一点金属短接即可,只要一短接,静电干扰立马消除。
  角位移传感器的作用
  角位移传感器原理:是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。
  角位移传感器采用高性能智能集成磁敏感元件,将机械转动或角位移转化为电信号输出,非接触测量。产品具有无触点、无噪声、高灵敏度、高重复性、接近无限转动寿命、高频响应特性好。环境适用性强,可用于水、油、汽、粉尘、高低温、振动冲击等恶劣工业使用环境。360°绝对位置测量,是替代光学编码器、旋转 变压器 、导电塑料电位器的理想产品。广泛应用于工业自动化的测量和监控系统,尤其适用于机械变化频繁,环境恶劣,要求传感器使用寿命长,可靠性高的场合。具体应用于航空、电子、机械、纺织、船舶、冶金等行业。
非常好我支持^.^
(2) 66.7%
不好我反对
(1) 33.3%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
