光线传感器工作原理
光线传感器其实是根据光电效应的原理起作用的。所谓光电效应,就是指某些特殊的物质在吸收了光线后能够将光能转换为电能的现象,光电效应可以分为外光电效应和内光电效应两种。外光电效应指的是在光线照射下,电子能够从物质的内部向外发射而产生电力作用,光电管、光电倍增管都是基于外光电效应制成的原件。相应地,内光电效应则是发生在物质的内部,当光线照射到物质上时,使其内部的 电阻 率发生改变,从而产生了电动势。光敏电阻、光电池等光电原件就是基于内光电效应制成的。
们手机中的光线传感器实际上应该属于环境光传感器,主要由投光器和受光器两个部件构成。前置摄像头旁边的白点起到一个透镜的作用,能够将环境中的光线聚焦,并经由投光器传送到受光器之上。受光器根据光电效应,能够把各种光信号转换为相应的电信号,再进一步处理成各种 开关 及控制动作,以实现手机的感光调节。
在环境光线传感器的芯片上,往往还会贴上一个红外截止膜,以排除红外光线的干扰,使得我们的手机、 笔记本电脑 等电子设备能够准确地感知环境中的可见光线强度。在 显示器 耗电量过高的情况下,光线传感器也能够自动调低屏幕亮度以延长电池的工作时间。
光线传感器作用
从2002年的 诺基亚7650(7650还带有扬声器感应)开始,便有了光线传感器,它的好处就是可以根据手机所处环境的光线来调节手机屏幕的亮度和键盘灯。
光线充足的地方,屏幕很亮,键盘灯就会关闭;相反,在暗处,键盘灯就会亮,屏幕较暗(与屏幕亮度的设置也有关系),这样既保护了眼睛又节省了能量,一举两得。而且光线传感器在进入睡眠模式的时候,会发出蓝色周期性闪动的光,甚是好看。
光线传感器位于前摄像头旁边的一个小点, 如果在光线充足的情况下(室外或者是灯光充足的室内),大概在2-3秒之后, 键盘灯会自动熄灭, 即使你再操作机子, 键盘灯也不会亮, 除非到了光线比较暗的地方,又一个键盘灯才会自动的亮起来; 如果在光线充足的情况下, 试着用手将光线感应器遮上, 2-3秒之后, 键盘灯会自动亮起来, 这个就是光线感应器的作用, 是起到一个节电的功能。
光线传感器检测
在待机状态下,将手机的副摄像头左边的光线传感器置于台灯或强光下,按“挂断”键,手机键盘灯应熄灭,LCD背景灯应常亮。
在待机状态下,将手机的副摄像头左边的光线传感器用手指遮住,按“挂断”键,手机键盘灯应开启,LCD背景灯应稍暗。
如果键盘灯不能像上述一样变化,而是在任何情况下都是常亮的话,那机器就是有问题的了。
