您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
热电阻传感器主要分为哪两种类型
2019年09月25日 15:04 xx 作者: 用户评论(0
  热电阻传感器主要分为哪两种类型
  分金属热电阻传感器和半导体热电阻传感器2种类型。
  金属热电阻传感器成本高,互换性好,一般用于工业使用,半导体热电阻传感器成本低,阻值变化高,一般用于冰箱空调等物品上,精度差。
  热电阻传感器的主要优点
  ①测量精度高;热电阻传感器之所以有较高的测量精度,主要是一些材料的电阻温度特性稳定,复现性好。其次,与热电偶相比,它没有参比端误差问题;
  ②有较大的测量范围,尤其在低温方面;
  ③易于使用在自动测量和远距离测量中。
  热电阻传感器安装要求
  对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
  1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。
  2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
  (1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米。
  (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻,浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm;
  (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。
  (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
