您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
传感器如何与PLC进行连接?
2019年09月27日 09:41 lq 作者: 用户评论(0
常见的与PLC连接的传感器有接近开关、行程开关、光电传感器、温度传感器、位置传感器(电子尺)、编码器压力传感器等。传感器信号主要有数字信号(就是通与断)和模拟信号(电压信号0~10V、-10~+10v,电流信号0~20ma等)。数字信号可以与PLC的输入端子直接连接,模拟信号需要通过AD模块输入,举例说明这些传感器与PLC的连接。
说到传感器跟PLC连接的问题,其实跟传感器本身并没有什么关系,要传给PLC的都是都是传感器输出的信号,所以我们着重来分析传感器输出的有哪些信号形式。并分析该信号该如何连接:
最常见的就是三极管输出的,(PNP、NPN及push-pull推挽输出)如果PNP或者NPN的话,那么PLC选型的时候其输入信号端口必须要也是对应的PNP或NPN型号(如果不对,时不能连接使用的),接线的时候如下图所示:PNP因为是下拉负载,接到PLC上接信号线与电源负两根线;NPN因为是上拉负载,所以接到PLC接信号线与电源正两根线。push-pull推挽输出的话因为即可以做PNP用也可以做NPN用,所以如果你想用作PNP,那就一样接输出与电源负两根线;如果想用作NPN,那就接信号与电源正两根线。
1.模拟量电压或者电流输出的,这个时候就麻烦点,因为PLC本身没有采集模拟量的功能,所以必须外接扩展的模拟量模块。连接方法是先把传感器连接到模拟量模块上,然后模拟量模块再连接到PLC。(把传感器的模拟量输出线和0V线分别连接到模拟量模块的正极和负极)如下图:
2.继电器输出;这种输出的话接到PLC比较简单,继电器就是控制回路的通断的,直接把继电器两根线串联在回路中即可。
3.NAMUR输出,这种输出一般会用于防爆环境中,这时候为了安全输出信号不能直接连接到PLC上,必须把NAMUR信号先连接到安全珊上,然后由安全珊转接给PLC。
4.IO-LINK输出,这个是目前比较火的。这种必须将传感器先接到下面的IO-LINK模块上,然后这个模块通过总线的形式跟PLC通讯。
下面以西门子PLC为例子说明:
1:模拟量输入(AI),常用的此类传感器/变送器有温度,压力,液位,流量,气体浓度等,分为2线制,3线制,4线制;
2/4线制电流输入类型接线,传感器的+接24V直流电源的供电24V+,传感器的-接PLC模拟量模块的0+,PLC模拟量模块的0-接24V直流电源的供电24V-,在电气原理上是形成一个串联的回路。4线制更为简单,如图1,2。
2线制电压输入类型接线,如图3,PLC模拟量输入模块A+对应传感器的信号+,PLC模拟量输入模块A-对应传感器的信号-
2:模拟量输出(AO),常用于控制设备,如变频器的调速,电动调节阀门的阀门开度等,接线参考下图,需要区分电流,电压类型。
3. 通讯类变送器,主要说明Modbus-RTU类型的仪表,此类仪表支持Modbus-RTU协议,接口形式采用RS485总线,仪表上有2个通讯用端子,A+和B-,此类仪表的好处就是可以一条总线上手拉手链接多台仪表,理论上一个网段32台仪表,不过现场建议使用RS485集线器进行多台仪表的连接,安全可靠,如图2,也可以使用串口服务器,将通讯协议转换为Modbus-TCP,接口形式为RJ45上位机进行连接如图3
非常好我支持^.^
(59) 34.5%
不好我反对
(112) 65.5%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
