您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
称重传感器怎么测量_称重传感器不准的原因
2019年09月27日 14:34 xx 作者: 用户评论(0
  称重传感器怎么测量好坏
  1、测量方法:不加电的情况下,
  测量1、4端的电阻380Ω±5Ω
  测量2、3端的电阻为350Ω±3Ω
  测量1、2端,测量1、3端电阻应该相等,大约300Ω±3Ω
  测量4、2端,测量4、3端电阻应该相等,大约300Ω±3Ω
  注:电阻值根据具体的传感器大小可能不同;如果根据以上的测量方法得出的电阻大小不等,传感器多半损坏,应更换。
  2、输出信号判断法: 有时传感器损坏,但阻抗并没有很大变化,果采用阻抗法无法检测出传感器的好坏,可采用此法作进一步地检测。给仪表送电后,逐个将传感器的输出线拆掉,需要注意的是在拆线过程中要特别小心操作以防触电,且不可将输出线与输入激励线短路,在空载情况下,用万用表直流mV档测其输出线的mV值。 假定额定激励电压为U(V),传感器的灵敏度为M(mV/V),传感器载荷重量为K(kg),传感器的额定容量为F(kg),则每只传感器输出电压应为:U×M×K/F(mV) 同一衡器同型号的传感器在无载荷情况下其输出mv值基本一致。若超出计算值或传感器的额定输出且输出不稳定,即可判断该只传感器有故障。
  注:公司目前使用的的传感器灵敏度为2mV/V (称重传感器灵敏度用mV/V来表示,具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值)
  3、排除法:如上两种方法无法检测出故障传感器可用此法。将所有传感器的连线拆掉,先接入一个传感器的信号,如秤显示正常,可将传感器逐并联接入,观察显示情况,接入某个后显示不稳定,则该只为故障传感器。也可采用在通电情况下,逐个拆下传感器的方法,当拆下某只传感器、显示正常了,那么刚拆下的那只传感器就有故障。
  称重传感器不准的原因
  称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。
  那么称重传感器在使用中难免会产生误差,而称重传感器会有哪些类型误差?误差由哪些原因引起?下面武汉承拓电子科技有限公司将针对称重传感器的误差问题进行探讨。
  1、特性误差。是由设备本身引起的,包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。毕竟设备理想的转移功能特性和真实特性之间会存在差距。
  2、称重传感器应用误差。也就是由操作而产生的误差,包括探针放置错误、探针与测量地点之间不正确的绝缘、空气或其他气体的净化过程中的错误、变送器的错误放置等多种操作错误引发的误差。
  3、动态误差。适用于静态条件的传感器会具有较强的阻尼,因此对输入参数的改变响应较慢,甚至要数秒才能响应温度的阶跃改变。一些具有延迟特性的称重传感器会在对快速改变响应时产生动态误差。响应时间、振幅失真和相位失真都会导致动态误差。
  4、插入误差。是由于系统中插入一个传感器时,改变了测量参数而产生的误差。使用了一个对系统过于大的变送器、系统的动态特性过于迟缓、系统中自加热加载了过多的热能等,都会导致插入误差。
  5、环境误差。称重传感器使用也会受温度、摆动、震动、海拔、化学物质挥发等环境影响,这些因素都极易引发环境误差。
非常好我支持^.^
(18) 81.8%
不好我反对
(4) 18.2%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
