您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
车速传感器工作原理
2019年09月29日 08:57 lq 作者: 用户评论(0
现在是科技发展的越来越好了,我们的生活中也出现了很多的高科技元素。就比如我们日常驾驶的汽车来说,它的身上可蕴藏着不少的高科技,这些高科技出现的原因往往是为了提高我们的驾驶安全方面的问题,那么今天小编就为大家介绍一下车速传感器工作原理这个问题吧。
车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号,车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除有高压电火线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通讯不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题,在汽车上磁电式及光电式传感器是应用最多的两种车速传感器,在欧洲、北美和亚洲的各种汽车上比较广泛采用磁电式传感器来进行车速(VSS)、曲轴转角(CKP)和凸轮轴转角(CMP)的控制,同时还可以用它来感受其它转动部位的速度和位置信号等,例如压缩机离合器等。
车速传感器工作原理
车速传感器是由永久磁铁、磁极、线圈和齿圈组成。当齿圈在磁场中旋转的时候,齿圈齿顶和电极之间的间隙就会以恒定的速度变化,使得磁路中的磁阻发生变化。随之,磁通量就会周期地增减,在传感器线圈的两端产生正比于磁通量增减速度的感应电压,而这个交流电压信号会直接输送给汽车的控制电脑里面,从而确保汽车的稳定性能。
车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号,车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,通过指针摆动来显示汽车行驶速度,或产生交变电流信号,通常由带两个接线柱的磁芯及线圈组成。这两个线圈接线柱是传感器输出的端子,转化为电流振幅表示车速。
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
磁电式车速传感器是一个模拟交流信号发生器,通常由带两个接线柱的磁芯及线圈组成。车速传感器检测电控汽车的车速,控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
至于车速传感器在哪个位置,一般来说都是安装在驱动桥壳或变速器壳内,而传感器的信号线则是装在屏蔽的外套内。值得一提的是,轮速传感器与齿圈之间的间隙是有所讲究的,前轮的正常标准值为1.10-1.97mm,而后轮则是0.42-0.80mm。如果间隙过大的话,会直接影响轮速传感器的采集和数据的准确性。
非常好我支持^.^
(1) 33.3%
不好我反对
(2) 66.7%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
