您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
振动传感器输出什么信号_影响振动传感器输出信号的因素
2019年10月16日 11:46 xx 作者: 用户评论(0
  振动传感器输出什么信号
  VS-2振动速度传感器输出的信号是电压信号。
  VS-2振动速度传感器输出的是电压值,而且大小和振动速度成正比,但是比例关系就不能一概而论了,看传感器的特性曲线而定,传感器的鉴定证书里应该有这个图表,但是在特性曲线的线性区域可以有相对固定的比例关系,就是传感器的灵敏度,单位是(mm/s)/mV。一般来说传感器输出的直接量是电荷,经过电荷调理器、放大器等转换成电压信号,而且是直流电压信号,自然不能用交流电压表测量。就算是用直流电压表测量,显示的也不是振动速度,而是电压信号,一般是用软件把这个电压信号按照传感器的特性换算成被测量的速度信号,所以通常我们在使用速度传感器时得到的就是速度信号,而不是电荷或电压信号。
  VS-2振动速度传感器输出的速度信号配接振动监控保护仪或振动变送器,振动监控保护仪或振动变送器可以直接输出标准4-20mA电流信号,送给PLCDCS和DEH系统等。
  影响振动传感器输出信号的因素
  振动传感器在生活中的很多地方都有所应用,但是在使用的过程中,有时它的输出信号会受到干扰,所以在使用之前,需要对影响它输出信号的因素有基本的了解,下面就给大家具体的介绍一下。
  1、 射频干扰干扰:主要是大型动力设备的启动、操作停止时产生的干扰以及高次谐波干扰。
  2、静电感应干扰:是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候也被称为电容性耦合
  3、电磁感应干扰:当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。
  4、漏电流感应干扰:由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
  5、其他干扰:主要指的是系统工作环境差,还容易受到机械干扰、热干扰和化学干扰等等。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
