您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
振动传感器选用有什么原则
2019年10月16日 14:40 xx 作者: 用户评论(0
  振动传感器概述
  振动传感器是一种目前广泛应用的报警检测传感器,它通过内部的压电陶瓷片加弹簧重锤结构感受机械运动振动的参量(如振动速度、频率、加速度等)并转换成可用输出信号,然后经过LM358等运放放大并输出控制信号。由于振动传感器也是一种机电转换装置,所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠,振动检测可调节范围大的优点,被大量应用到汽、摩托车车防盗系统上,目前百分之八十的车辆报警器都用这类传感器。
  振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。振动传感器广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域。
  振动传感器分类
  振动传感器的分类比较多,它的工作原理主要有机械接收原理、机电变换原理两种。按照机械接收原理可分为相对式、惯性式;按照机电变换原理可分为电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;根据振动传感器所测量的参数可以分为位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器等等。
  振动传感器选用有什么原则
  在选择振动传感器的时候,需要看清楚其具体参数性能。好的振动传感器能够实时监测到任何震动波形,它能够以一定的频率采集不同方向的震动数据。而差的震动传感器一般是通过固定在一根弹簧上铁锤的晃动来感应震动信号,当震动到一定幅度时,铁锤碰到旁边的金属片,形成一次闭路电流,从而判断出发生一次震动,这种震动从原理上来看很容易错过很多破坏性的震动,并且容易产生误报,更谈不上采集震动数据了。
  这就是我们选择振动传感器的时候首先需要考虑的问题,如果选择了不恰当的产品,不是信号出现大幅度的失真,就是丢失很多测量数据,这就给控制系统造成一种假象,严重则会产生事故,所以在选择的时候,得分清使用的条件,在高精度测量的场合,不能以次充好。
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
