光幕传感器的组成
光幕传感器是由受光器,发光器,传输线,电源线,控制器一起组成的,控制器上有多个接口,是用来接线的,它还有另外一个名字叫安全光栅。 工作的时候,发光器发射红色的光线,光线被受光器接收,俩者之间就形成了一个保护网,当有物体进入并挡住了保护网的时候,受光器电路马上作出反应,发出信号,信号被控制器处理并控制,实现机械的紧急暂停和警报,这就是它整个的工作机制。主要运用于机 床 和压力机的紧急刹车和控制等。
光幕传感器的安装和使用环境有一定的要求。 安装光幕的时候,不能出现安装人员绕过光幕进入危险区域的情况,这会干扰光幕的整个工作流程从而影响光幕的正常工作。光幕使用环境也十分严格,周边不允许有可以反射光线的镜面,这会使接收器接收反射的光线而无法输出安全信号。另外,光幕周边的环境也要时刻做好清洁工作。因为任何一粒粉尘或灰尘就可能会影响到光幕传感器的正常运行。
光幕传感器的使用寿命
既然是电子产品,就有使用寿命,正常来说,光幕传感器的使用寿命是多长的呢?
市场上有品牌有口碑的安全光幕质量相对都是比较好的,使用起来也比较放心,至于安全光栅的使用时间,关于使用安全光栅的时间,就正规安全光栅厂家的来说,基本上能使用五年以上,有些客户使用的不好,或者没有好好进行维护的话,五年之内也是可能会出现问题的,其实时间长不长还得看是否爱护会保养!一套光电保护装置,价格也不是几十块的事情,一般都是几百或者几千块,尤其是进口的都不便宜,平时就要注意清洁保养,定期检查工作,一般正常的质保期为一年,质保期内出现非人为问题是可以保修的,基本上都不会出现问题,后期使用不要乱拆乱碰基本上使用时间都不会低于五年的。
当然,我们在使用安全光幕的时候,一般要进行每日的维护和每月的维护,每日的维护是指,要检查安全光栅是否正常运行后再投入使用,每月维护是指要好好清洁安全光幕表面,尤其是一些多尘和多油的工作环境,就更加要定期进行清洁了。
