您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
机油压力传感器坏了会对车有什么影响
2019年11月11日 10:25 网络整理 作者:佚名 用户评论(0
  机油压力传感器常见的故障现象及解决方法,压力传感器在工业领域中应用广泛,在不同的使用工况,都会出现一些问题,但在机油压力传感器应用中,只要了解以下几个方面,就会轻松排除在日常使用的一些问题。
  机油压力传感器损坏现象
  机油压力信号显示表明发动机的机油压力低于规定值,ECM认为是故障,并以故障码415的形式存储该故障。这时由于机油压力过低,发动机的保护功能起作用,迫使发动机的功率和转速下降,并可能使发动机熄火进行保护。机油压力传感器安装在缸体上。
  ①启动后,机油压力指示灯常亮
  ②发动机故障灯常亮
  ③怠速,机油压力值显示为0.99
  ④故障码: P01CA (机油压力传感器电压高于。上限)
  原因分析:
  机油压力传感器探头严重损坏, ECU检测到机油压力传感器无连接,仪表显示值为ECU内部替代值。
  解决措施:
  检查更换机油压力传感器。
  机油压力传感器好坏判断方法
  若果短接就显示正常,说明的你的传感器是常开型开关量输出的。
  开关量只有通断两种状态。如果在机箱内有油但是传感器还是没有输出的话,说明就是传感器坏了。看看你的传感器是两线制的么?若是两线制的,串入-个小灯泡( 5-24v)的,看灯泡能否亮,不亮就肯定是坏了(有油的情况下)
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
