您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
机油压力传感器怎么检测_机油压力传感器位置
2019年11月11日 10:33 网络整理 作者:佚名 用户评论(0
  机油压力传感器怎么检测
  机油压力传感器的检测方法:机油压力传感器压力与输出电压成线性关系,压力从0到10bar,输出电压从0.5到4.5伏。判定故障方法:先点火开关打到OFF,拔下机油压力传感器线束插头,再将点火开关打到ON,测定其插头的3脚A24与搭铁间电压是否为输入电压是否为输入电压,4脚与搭铁间的电压是否为零。
  压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机电子传感器。
  硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻,应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,几乎不耗电。
  MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。
  电容式压力传感器利用MEMS技术在硅片上制造出横隔栅状,上下二根横隔栅成为一组电容式压力传感器,上横隔栅受压力作用向下位移,改变了上下二根横隔栅的间距,也就改变了板间电容量的大小,即△压力=△电容量。
  机油压力传感器位置
  根据Repair Pal,机油压力传感器通常位于发动机右侧底部附近机油滤清器和油底壳之间。然而,机油压力传感器,也称为机油压力开关或传感器,根据车辆的不同,有不同的位置。
  根据Autos的说法,油压传感器测量油泵泵送发动机油的压力。工作状态良好的油泵每平方英寸工作20至40磅。如果压力下降到这个范围以下,就会发生严重和永久性的发动机损坏。一些车辆仪表板内置有电动和机械油压表,而另一些车辆有信号灯。车辆油压警告系统提醒驾驶员传感器检测到的问题。
  根据AutoZone,机油压力读数低的原因通常是机油压力传感器故障。如果主油道中的油压不低,但油压传感器读数低,则传感器很可能出现故障,需要更换。机械师可以检查传感器的连接是否松动或断裂。如果机油不足,机械师可以寻找漏油的迹象。
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
