您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
进气压力传感器的作用及安装位置
2019年11月11日 15:36 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  进气压力传感器的作用
  进气压力传感器的作用:进气压力传感器提供发动机负荷信息和进气温度信息,可以将发动机进气管的压力转变为相应的电信号,发动机电子控制器根据此信号计算基本喷油时间、喷油量和点火提前角等。具体原理如下:
  进气压力传感器用于检测节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出进气歧管内的真空变化,然后再通过感知器内部电阻的改变,转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制修正喷油量和点火正时角度。
  进气压力传感器安装位置
  进气压力温度传感器应安装在汽车进气歧管上,其位置在进气歧管的上方,以防积水。应能代表所有进气管的压力及进气温度,一般安装在稳压腔上能获得理想的压力。
  (1)压力温度传感器是设计安装在汽车进气歧管水平表面上的,其轴线推荐与垂直线成0°-60°的角度;
  (2)不允许用任何冲击性的工具(如锤子等)将压力传感器敲入进气歧管安装孔;
  (3)不允许任何腐蚀性液体(如酸、碱、油或润滑液甚至水)侵入压力传感器内部;
  (4)压力进气孔被设计在进气歧管内,通过一个“O”型圈与外界空气隔绝。必须确保没有固体堆积在压力孔内。
  (5)进气压力温度传感器应离节气门体尽量远。
  进气压力传感器的使用注意事项
  1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  2、防止渣滓在导管内沉积;
  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
  4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  5、导压管应安装在温度波动小的地方;
  6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
  7、冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  9、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
非常好我支持^.^
(359) 89.3%
不好我反对
(43) 10.7%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
