您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
电压传感器的作用_电压传感器选用原则
2019年11月25日 10:07 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  电压传感器的作用
  电压传感器作用:电压传感器是能感受被测电压并转换成可用输出信号的传感器。在各种自动检测、控制系统中,常常需要对高速变化的交、直流电压信号作跟踪采集,对于比较复杂的电压波形作频谱分析。这类信号可能是高电压、大电流等强电,也可能是负载能力很差的弱电或幅值很小的信号。在这些情况中,就需要采用合适的电压传感器对不能直接测量或不匹配的电压信号进行采集,从而得到标准化、电气隔离的电压信号。
  对于交流电压测量,可用电压互感器作为传感元件,即使用一台电压互感器将被测电压降至到可利用的低电压,然后通过相关电路变换成与被测电压成线性关系的直流电压送入到数据采集系统和A/D转换器
  当被测电压为直流电压时,可用分压电阻作为传感元件,并联在被测元件两端的电阻值应足够大(一般应控制在消耗功率小于被测电机额定功率的1/1000以下),以尽可能地减少该回路电流产生的损耗给测量值造成的影响,对于低压电机,应在10KΩ左右。取该被测电压在电阻上的一部分电压降作为信号,直接送入到数据采集系统和A/D转换器。
  电压传感器选用原则
  电压测量中,应根据具体情况选择合适的电压传感器,电压传感器选用的基本原则是:
  ①被测电压的量值范围是选择电压传感器的重要依据,因此要有足够宽的电压测量的范围;
  ②应有足够宽的频率范围和足够高的测量精度;
  ③有足够高的输入阻抗,电压传感器的输入电阻就是被测电路的额外负载,为了减小测量电路的接入对被测电路的影响,要求其具有较高的输入阻抗;
  ④应具有较高的抗干扰能力,被测电压中往往含有一些噪声干扰等不需要测量的成分。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(1) 100%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
