霍尔传感器的检测
电流传感器是检测用电线路电流的一件电气件,它输出的信号根据不同的需要场合,送入其它的执行电路,进一步显示电流值和控制其它电器。
电流传感器主要特性参数
1、标准额定值和额定输出电流
标准额定值的大小与传感器产品的型号有关。 电流传感器额定输出电流,一般为10~400mA。
2、 偏移电流
偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成。
3、 线性度
线性度决定了传感器输出信号(副边电流IS)与输入信号(原边电流IP)在测量范围内成正比的程度。
4、 温度漂移
5、 过载
电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
6、 精度
电流传感器的精度取决于标准额定电流。评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。
如你是使用者,注意规格型号就可以了。
1、将数字万用表拨至二极管检测档位,红表笔接①脚,黑表笔接中间②脚,此时万用表显示为1408即为正常。红表笔不动,黑表笔接③脚,此时显示1727为正常。 将黑表笔接①,红表笔分别接②、③,此时数字万用表的显示应该是无穷大,即为正常。
2、将红表笔接②脚,黑表笔接③脚,此时万用表显示607为正常,红表笔不动,黑表笔接①脚,此时万用表显示为无穷大为正常。
霍尔传感器板测试方法
说明:双路15V电源1楼有,请领取,使用前检查电源电压是否正确。请根据电路板原理图正确接线,检查无误后再测试,电容不影响测试效果。
1. 电流霍尔
2. 电压霍尔
该电源用0-30V可调稳压电源,调节20-30V之间测量输出值变化情况。用两个万用表,一个测量输入电压,一个测量Rm两端输出电压,跟理论值进行比较。
