您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
色标传感器工作原理_色标传感器怎么设置
2020年01月17日 10:18 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  色标传感器工作原理
  色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源都可用于色标检测。
  以白炽灯为基础的传感器用有色光源检测颜色,这种白炽灯发射包括红外在内的各种颜色的光,因此用这种光源的传感器可在很宽范围上检测颜色的微小变化。另外,白炽灯传感器的检测电路通常都十分简单,因此可获得极快的响应速度。然而,白炽灯不允许振动和延长使用时间,因此不适用于有严重冲击和振动的场合。
  使用单色光源(即绿色或红色LED)的色标传感器就其原理来说并不是检测颜色,它是通过检测色标对光束的反射或吸收量与周围材料相比的不同而实现检测的。所以,颜色的识别要严格与照射在目标上的光谱成分相对应。
  色标传感器怎么设置
  WAYTOP 背景抑制型万能光电D48系列色标传感器利用三角形算法精确计算目标物的距离,不受表面颜色影响,检测盲区小于2MM,最远检测距离可达1000MM;可精确检测定位罐体焊缝,输送带上深色卡纸,不锈钢面板上的纱布(镂空蕾丝),粗糙物体表面,微小高度差的工件或物体,也可以区分同一高度不同粗糙度的表面。
  接下来将介绍这款色标传感器的接线方法以及如何设置?
  1、D48系列为三线制,分别是棕色、蓝色、黑色。棕色线接正极,蓝色线接负极,黑色线接信号线。
  2、设置方法:通电后,将要检测的目标特征正对发射光源,然后按住SET键三秒,绿灯闪烁三下即为设置成功。此为检测目标设置,即此目标被检测到时,色标传感器输出信号。
  3、之后是背景色设置,让发射光源正对背景色,按住SET键1秒,红灯闪烁3秒即设置成功。
  4、特别说明:长按SET键15秒即可设置输出信号的常开常闭
非常好我支持^.^
(4) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
