您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
地磅传感器故障怎么判断
2020年01月17日 14:40 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  地磅传感器故障怎么判断
  我们在使用地磅及汽车衡的过程中,总会有一定的几率出现各种各样的问题,有的时候很可能是传感器被我们损坏了!如果出现了地磅传感器不能正常使用的时候,我们可以先自己进行一个简单的检查,在来判断地磅传感器是否损坏,并且可以自己进行简单的维修吧!
  1、首先找到损坏的传感器,打开他的盖板,然后用千斤顶将称体顶开,取出该传感器的地线。
  2、然后将接线盒打开,将该传感器与界限和相连的线取下,将新的传感器的电缆线连上原来的接头。找出使用说明书上的图片,按照上面的示意图将各个线路固定在接线盒相应的位置上。
  3、将千斤顶缓慢的撤出,然后将传感器的外盖盖上并拧紧螺丝。
  4、地磅传感器松动时,用手可以转动,此时传感器受力很小或不受力,导致空台面零点不稳定、称量数据不准确。如果调整传感器高度采用螺旋升降结构,先用钩扳手将传感器底座的备母松开,再用钩扳手紧固传感器,最后将备母锁紧,以免再次松动。
  5、地磅传感器压头的槽过深时,将影响传感器灵敏度,称量时,货车停稳后,仪表显示数据缓慢。解决方法是,用千斤顶将称重梁顶起,用垫片垫在传感器与上压头之间。最佳方案是更换合适的传感器压头。
  6、若地磅传感器受力不均,会在检定时某点超差。在空秤状态下,通过仪表中每个传感器受力所显示的内码值判断各个传感器是否受力均匀。由于传感器采用螺旋升降结构,当传感器受力不均时,可用钩扳手调整传感器,使其受力均匀。
  地磅及汽车衡的传感器地磅传感器坏了怎么修的情况就是上述的几项了,平时我们在使用地磅及汽车衡时要留意,不要随便使用,养成一个使用地磅及汽车衡的良好习惯才是最重要的。
  80吨地磅传感器故障判断
  1、秤台制作:采用花纹钢弹性钢材制作,面板钢材一次成型,减少焊接点,且采用力学秤台设计,秤台过载上限达到150%,承受力更强,更耐用;台面尺寸可以定制。
  2、工艺:秤台通过抛丸机,清除钢材表面锈痕和氧化皮,让秤台表面粘性更强,再通过打砂,喷漆,耐磨耐压耐老化,防锈性能大提高,花纹钢平面,让秤台更加美观。
  3、人性化设计:受保护的承载活动可调整旋转支脚,对地面的要求较低(一般的地磅在水平不平衡情况下,对称量结果是有一定的影响
  4、根据用户需要选配不锈钢或者合金钢传感器,精度高,互换性好,综合性能强,对温度系数,非线性,滞后和蠕变等进行自动补偿。
  5、零位自动跟踪功能,记忆高精度,称量稳定,省电的集成线路,具有防水型轻触按键,3秒以上称重仪表自动进入省电模式,内置畜电池,可充电,充满电后电池约可以用36小时。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
