您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
地磅传感器工作原理_地磅传感器检测
2020年01月17日 14:44 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  地磅传感器工作原理
  地磅传感器,称重传感器的一种,是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。常见地磅传感器多为电阻应变式传感器。用传感器先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。
  地磅一般有四个称重传感器,四个角各一个,因为地磅面积比较大。它的工作原理就是测力传感器的工作原理:是由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路(如惠斯登电桥),以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器。简单说,就是应变片贴在弹性体上,当弹性体受力变形时,应变片也变形,同时应变片的电阻值发生变化,以此达到测量的目的。
  地磅传感器检测
  在电子地磅的使用中,电子配件部分最容易出现故障,尤其是电子地磅传感器。因为这决定了***的成本高低,对于传感器的在使用中存在问题时的如何检测,小编从以下几个方面来谈一下。
  1。外观巡查:仔细查看被检地磅传感器的外观,如发现外观出现任何损坏现象则表明该传感器可能受损。
  2。检测传感器的阻值:在没有专用检测设备时,可用位数字万用表的欧姆(Ω)档对传感器的输入阻抗和输出阻抗进行测量,并将测得值与厂商提供的产品合格证书上的标称值进行比对,当测得值超过允许范围时,则表明该传感器可能受损。
  称重系统称重仪表:称重仪表,又名称重显示器,称重显示控制器,用于测量传感器传输的电信号,再通过专用软件处理显示重量读数,并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。
  3。传感器信号线检测:地磅衡器地磅传感器的供电电源线、信号线和屏蔽线为同轴电缆,可用万用表对其进行对测,若出现短路、断线或绝缘性能下降等现象则表明该传感器可能受损。
  4。单一传感器拆接检测:拆下所有传感器,一只一只的接入地磅电路中,在无外加载荷状态下,性能良好的传感器会快速回零且显示值较为稳定,而受损后的传感器则可能出现显示数值跳变,无法回零等现象。经手动清零后上述现象仍会重复出现。
  接好所有的传感器,仍旧进行空载测量,测量时先拆下一只传感器并观察显示数值是否能稳定,然后将该传感器仍旧接回后再拆下另一只传感器并进行测量,按顺序对所有传感器进行测量,若发现某只传感器被拆除后显示数值恢复正常则表明该传感器可能受损。
  5。重物静压检测:在使用了上述方法都无法判断出受损传感器时,可用自重为一定重量的重物对传感器逐一进行加载试验,未受损的传感器显示的数值是重物的重量,而受损后的传感器所显示的数值与重物有差值或数值不稳定。
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
