您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
地磅传感器如何接线_地磅传感器接线方法
2020年01月17日 14:49 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  地磅传感器接线方法
  电子地磅(汽车衡)一般采用桥式QS传感器。一般由4-8只传感器,汇总到接线盒,然后由一条主线接到仪表上。不同厂家的传感器,要根据说明书来接,不同厂家做出的传感器线色不同,四根分别是正负激励和正负信号。一般传感器线的颜色分为红黑,绿白。红黑绿白:红白绿兰等分标表示V+、V-、S+、S- 对应依次接到接线盒上即可。要根据秤台的结构,分布,依次接入接线盒的1,2,3,4,5,6,7,8 并标号。这样方便检修。
  称重传感器的出线方式有4线和6线两种,模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。
  一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
  EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。此时称重传感器内部就会把19mV作为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。在称重传感器上将EXC+与 SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
  地磅接线盒与传感器如何接线
  地磅调试都是有接线盒控制的,电线电路都是有比拟多的接线盒来作为过渡,电线与接线盒子停止衔接后,对电路也会有一定的维护作用。在特殊的需求中,防水接线盒和防爆接线盒应运而生。
  接线盒是地磅的一个心脏,与传感器相互协作,将传感器传来的称重数据停止整合,并且经过称重仪表显现出来。
  地磅接线盒与感应器怎麼接线,现在商场常见的就是电子地磅瞭,地磅是由称重台和称重显现控制器以及高精度电子称重的感应器和基础建设组成,最新的地磅还会装备野外大屏幕,能够实时显现称重数据,还有监控体系,供给数字监控和无人值守的长途监控体系。
  而对于地磅来说,有的人以为重要的就是个磅台和感应器,接线盒底子不重要。其实这种主意是过错的,电子地磅的接线盒是否好,会决议着称重体系是否正常。尽管感应器很重要,接线盒一样重要。
非常好我支持^.^
(25) 96.2%
不好我反对
(1) 3.8%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
