您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
一文看懂地磅传感器的使用方法
2020年01月17日 15:06 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  地磅传感器的使用方法
  地磅传感器在现代科技工业当中已经是无处不在了,因为它本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品,如何正确的使用才能保证测量的精度,所以上海地磅厂家鹰牌衡器小编今天在这里为大家献上正确使用地磅传感器的方法。
  1、水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只地磅传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水平,另一方面是指多个地磅传感器的安装底座的安装面要尽量调整到一个水平面上(用水准仪),尤其是地磅传感器数多于三个的称重系统中,更应注意这一点,这样做的主要目的是为了使各地磅传感器所承受的负荷基本一致。每种地磅传感器的加载方向都是确定的,而我们使用时,一定要在此方向上加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。
  2、尽量采用有自动定位(复位)作用的结构配件,如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在地磅传感器上。要说明的是:有些横向力并不是机械安装引起的,如热膨胀引起的横向力,风力引起的横向力,及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。某些衡器上有些必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等),我们应让他们在地磅传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些,以防止他们“吃掉”地磅传感器的真实负荷合而引起误差。
  3、电气连接方面备(如地磅传感器的信号电缆,不和强电电源线或控制线并行布置(例如不要把地磅传感器信号线和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须并行放置,那么,它们之间的距离应保持在50CM以上,并把信号线用金属管套起来。
  4、地磅传感器虽然有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中,仍应防止地磅传感器的超载。要注意的是,即使是短时间的超载,也可能会造成地磅传感器永久损坏。在安装过程中,若确有必要,可先用一个和地磅传感器等高度的垫块代替地磅传感器,到最后,再把地磅传感器换上。在正常工作时,地磅传感器一般均应设置过载保护的机械结构件。若用螺杆固定地磅传感器,要求有一定的紧固力矩,而且螺杆应有一定的旋入螺纹深度。一般而言,固定螺杆因采用高强度螺杆。
  5、要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量地磅传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的地磅传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。安装地磅传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于地磅传感器本身的强度和刚度。
  6、不管在何种情况下,电源线和控制线均应绞合起来,合程度50转/米,若地磅传感器信号线需要延长,则应采用特制的密封电缆接线盒。若不用此种接线盒,而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头),则应对密封防潮特别予以注意,接好后应检验绝缘电阻,且需达到标准(2000—5000M),必要时,应重新标定地磅传感器。若信号电缆线很长,又要保证很高的测量精度,应考虑采用带有中继放大器的电缆补偿电路。严格按照以上的去操作使用地磅传感器,地磅传感器使用起来就会得出的测量结果就会更精确,更方便,而且地磅传感器也不会轻易的损坏,寿命以及维护都可以做到更好。
  地磅传感器使用注意事项
  在电子地磅使用中称重传感器的作用是无所不在,因为电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品,但为了保证测试精度,但电子地磅在使用中要注意的问题,,那么使用称重传感器时应该注意哪些事项呢?下面讲述一些称重传感器使用必须注意到的几个问题:
  1、要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量地磅传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。
  2、电子地磅传感器虽然有一定的过载能力,但在称重系统装置过程中,仍应防止地磅传感器的超载。要注意的是,即使是短时间的超载,也可能会造成地磅传感器永久损坏。
  3、不管在何种情况下,电源线和控制线均应绞合起来,合程度50转/米,若地磅传感器信号线需要延长,则应采用特制的密封电缆接线盒。
  4、所有通向显示电路或从电路引出的导线,均应使用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。地磅传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰及有可观热量产生的设备放在同一箱体中。
  5、水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只地磅传感器装置底座的装置平面要用水平仪调整水平,另一方面是指多个地磅传感器的装置底座的装置面要尽量调整到一个水平面上,尤其是地磅传感器数多于三个的称重系统中,更应注意这一点,这样做的主要目的是为了使各地磅传感器所承受的负荷基本一致。
  6、尽量使用有自动定位作用的结构配件,如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在地磅传感器上。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
