激光传感器与光电传感器的区别
一、原理
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。激光传感器先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上并将其转化为相应的电信号。
二、光源
光电传感器的光源可见红光、红外光,但是激光传感器利用激光技术进行测量的传感器。这里的区别就是红光和红外光的光斑大,会随着距离越远而越大,就不利于检测小的物体,激光传感器的光源是激光的,同样是光源,光源都会随着距离远近而改变大小,激光和普通的不同处就是激光的光斑会很小,随着距离越远,光斑也会扩大,但是却是很细微的变化,肉眼是看不出来的,所以人们通常说成了激光的光源不会扩大。
三、应用
激光传感器主要应用在物体检测有无、到位、定位、计数、凹凸、正反等功能,大量应用在包装,电子等行业上。光电传感器被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
四、成本
激光传感器也是属于光电传感器里的一种,因为光源不同,制造成本就不同,所以就把激光传感器和光电传感器区分开了。
激光传感器
利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
光电传感器
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
