您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
节气门位置传感器结构_节气门位置传感器检测
2020年03月09日 09:22 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  节气门位置传感器结构
  线性输出型节气门位置传感器的结构是两个触点(或称触头)与节气门轴联动,一个触点可在电阻上滑动,利用电阻的变化将节气门位置信号转换成电压值VTA。而另一个触点在节气门全关闭时与怠速触点IDL接触,IDL信号用来断油和点火提前角的控制。
  触点开关式节气门位置传感器主要由节气门轴、大负荷触点( PSW)、凸轮、怠速触点( IDL)和接线插接器组成,其结构如图所示。凸轮与节气门轴同轴转动,控制怠速触点和全负荷触点的开启与闭合,节气门轴随油门开度的大小而转动。
  节气门位置传感器检测
  1、检测供电电压,拔下节气门位置传感器上的连接器插头,接通点火开关,分别测量Vcc和怠速触点、Vcc和节气门全开触点之间的电压值,应为4.5-5.5V。若不符合要求,则应检查ECU连接电路。如果电压值符合要求,应检查节气门电位计电阻。
  2、检测电阻:拔下节气门电位计插头,测量Vcc与怠速触点之间的电阻,应为1.5~2.6kΩ;测量Vcc与VTH之间电阻,在怠速时该值应为0.75~1.3kΩ。慢慢转动节气门操纵杆至全开位置,这时电位计电阻值应上升到最大值3.6kΩ。如果有一项不符合规定,说明节气门位置传感器有故障,则应更换节气门位置传感器。
  节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。主要作用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。它实质,上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上。
  更多精彩阅读推荐
  节气门位置传感器工作原理_节气门位置传感器的作用
  节气门位置传感器安装位置及调整方法
  节气门位置传感器坏了有什么现象
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
